Vecchio 20 febbraio 08, 15:30   #291 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Visto che ti sei esposto, come ti trovi con questo eeePC?
Dovrebbe essere un prodotto rivoluzionario ma non ho capito se alla fine altro non è che un notebook in versione mignon o cosa.
Da utilizzatore cosa mi dici?
Vecchio 20 febbraio 08, 19:08   #292 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Il controllo motori tramite pc è gestito da GMF tramite lo stato del pin 17 se è a 0 logico i motori sono off, se è a 1 logico i motori sono on, in mancanza di controllo il pin 17 normalmente è a 0 logico, se si usano soft diversi da GMF o si setta lo stato del pin o si toglie il jumper.
P.S. ultimamente sono un pò latitante, sono impegnato su altri fronti, e stò giocando con l'eeepc.
uso gmf sulla vecchia mm funzionava correttamente
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 08, 20:19   #293 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Sestri Levante
Originalmente inviato da 41fabio73 Visualizza messaggio
e su questa versione che problemi riscontri?
Io e' un po' che non lo uso (e comunque avevo fatto solo delle prove in attesa di realizzare una meccanica fresa a 3 assi).
Non potrebbe dipendere dalla versione del fw del pic? ricordo che in una prima prova mi sembra che il jumper motori funzionasse come da specifiche.
poi ho riprogrammato il pic con l'ultima versione e ho notato quella cosa dei motori.Vado a memoria non sono sicurissimo
Vedro' di fare altre prove per scrivere cose piu' documentate
Cmq il movimento motori e' corretto...(per quello che posso valutare io non avendo per ora altri riferimenti)
roby66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 08, 00:01   #294 (permalink)  Top
Originalmente inviato da roby66 Visualizza messaggio
stasera ho riprovato .La parte motori è a posto funziona come la vecchia
funzionano in modalità PC quando da gmfc dai avvia nella gestione assi .
l' unico problema è che ho due canali che non funzionano bene , ho usato i bdx e mi danno qualche problema devo ricontrollare
Fabio
Vecchio 07 marzo 08, 22:25   #295 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Si potrebbe io con l' ultima ver del firmware ho notato qualche anomalia.
La ver vecchia del firmware la reputo più stabile e testata.
Nelle MM2007 che ho fatto escluso i primi problemi dichiarati
qui in forum ed adesso sembra essere tutti risolti nessuna anomalia.
Pultroppo adesso sto un po incasinato e sto giocando un po
con la mini cnc quindi il resto è un po fermo
Vecchio 13 marzo 08, 15:02   #296 (permalink)  Top
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Ottimo, grazie per la info..
Vecchio 02 aprile 08, 19:04   #297 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2008
Residenza: vigevano
help
ciao sono enrico, avrei intenzione di fare la scheda per il controllo della mia cnc, avrei alcune domande da fare, tanto per iniziare complimenti per il prodotto per le spiegazioni e per il video del test (anche se il cameraman non era il massimo), passando nel forum ho visto che oltre alla scheda c'e' una scheda aggiuntiva di potenza, la domanda e' posso attaccare direttamente i motori o devo farla per forza? io avrei i passo passo m20 o m22 non ricordo, che ho preso su micromed vanno bene? all'incirca cosa costa il necessario per assemblarla? Il pic e' da programmare? ciao a presto enriko@freemail.it
enriko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 08, 21:28   #298 (permalink)  Top
Prima di tutto cosa devi fare una TGA o una Fresa.
Micromed vende molti motori se sono al disotto di 1A puoi usare la ver base classica con ULM2803 altrimenti devi fare quella con il modulo di potenza con DBX o IRF che supporta motori unipolari 6 fili fino a 8A
Vecchio 02 aprile 08, 23:49   #299 (permalink)  Top
Residenza: vigevano
ciao sono sempre enrico, io dovrei fare una fresa, le caratteristiche dei motori sono m22 micromed con 6 fili 2A, quindi faccio alche la parte di potenza, lo stampato ho fatto quello modello 2007 e domani lo immergo nell'acido, poi inizierò ad andare a caccia di componenti, e vediamo. ciao
Vecchio 03 aprile 08, 00:16   #300 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enriko Visualizza messaggio
No fai la MM2007 DBX che ha di serie la modifca da 8A integrata
In poche parole ai una cosa simile a questa ma fatta
già di serie su un unica eurocad
www.burelli.org
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 114 23 novembre 07 15:26
Mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 2 07 novembre 07 23:22
Mm2001 scervetto CNC e Stampanti 3D 0 21 settembre 07 01:47
mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 1 12 agosto 07 16:21
MM2001 pcaccia CNC e Stampanti 3D 1 25 settembre 04 00:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:13.
