| | #291 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Visto che ti sei esposto, come ti trovi con questo eeePC? Dovrebbe essere un prodotto rivoluzionario ma non ho capito se alla fine altro non è che un notebook in versione mignon o cosa. Da utilizzatore cosa mi dici?
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org |
| | #292 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Genova
__________________ Fabio Genoa Slope Soaring Team | |
| | #293 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-07-2007 Residenza: Sestri Levante
| e su questa versione che problemi riscontri? Io e' un po' che non lo uso (e comunque avevo fatto solo delle prove in attesa di realizzare una meccanica fresa a 3 assi). Non potrebbe dipendere dalla versione del fw del pic? ricordo che in una prima prova mi sembra che il jumper motori funzionasse come da specifiche. poi ho riprogrammato il pic con l'ultima versione e ho notato quella cosa dei motori.Vado a memoria non sono sicurissimo Vedro' di fare altre prove per scrivere cose piu' documentate Cmq il movimento motori e' corretto...(per quello che posso valutare io non avendo per ora altri riferimenti) |
| | #294 (permalink) Top | |
funzionano in modalità PC quando da gmfc dai avvia nella gestione assi . l' unico problema è che ho due canali che non funzionano bene , ho usato i bdx e mi danno qualche problema devo ricontrollare
| | #295 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
La ver vecchia del firmware la reputo più stabile e testata. Nelle MM2007 che ho fatto escluso i primi problemi dichiarati qui in forum ed adesso sembra essere tutti risolti nessuna anomalia. Pultroppo adesso sto un po incasinato e sto giocando un po con la mini cnc quindi il resto è un po fermo | |
| | #296 (permalink) Top | |
| | #297 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-01-2008 Residenza: vigevano
| help
ciao sono enrico, avrei intenzione di fare la scheda per il controllo della mia cnc, avrei alcune domande da fare, tanto per iniziare complimenti per il prodotto per le spiegazioni e per il video del test (anche se il cameraman non era il massimo), passando nel forum ho visto che oltre alla scheda c'e' una scheda aggiuntiva di potenza, la domanda e' posso attaccare direttamente i motori o devo farla per forza? io avrei i passo passo m20 o m22 non ricordo, che ho preso su micromed vanno bene? all'incirca cosa costa il necessario per assemblarla? Il pic e' da programmare? ciao a presto enriko@freemail.it |
| | #298 (permalink) Top |
| User |
Prima di tutto cosa devi fare una TGA o una Fresa. Micromed vende molti motori se sono al disotto di 1A puoi usare la ver base classica con ULM2803 altrimenti devi fare quella con il modulo di potenza con DBX o IRF che supporta motori unipolari 6 fili fino a 8A |
| | #299 (permalink) Top |
ciao sono sempre enrico, io dovrei fare una fresa, le caratteristiche dei motori sono m22 micromed con 6 fili 2A, quindi faccio alche la parte di potenza, lo stampato ho fatto quello modello 2007 e domani lo immergo nell'acido, poi inizierò ad andare a caccia di componenti, e vediamo. ciao
| | #300 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() In poche parole ai una cosa simile a questa ma fatta già di serie su un unica eurocad www.burelli.org | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 114 | 23 novembre 07 16:26 |
| Mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 08 novembre 07 00:22 |
| Mm2001 | scervetto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 settembre 07 02:47 |
| mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 agosto 07 17:21 |
| MM2001 | pcaccia | CNC e Stampanti 3D | 1 | 25 settembre 04 01:50 |
