Vecchio 03 gennaio 08, 23:04   #251 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Sestri Levante
Si, il pic e' il 16f877A che va a 20 Mhz, cmq magari poi mi cerco un quarzo a 16
Thank you very much, allora proseguo e vediamo cosa succede ..
Ah.. Daniel.. in parallelo sto facendo anche la tua interfaccia Fenice (quasi finita) e i driver linistepper, se poi funzionano postero' le foto.. (se funzionano nel senso che io non sono esperto di queste cose, non riferito alla bonta' del progetto)
Originalmente inviato da Danielxan
Si i diodi sono giusti, per il quarzo se hai un pic che và a 20 puoi metterlo, ti sballa tutta la parte di timing e controllo temperatura che a te non interessa. per i mosfet non so, dovrebbe funzonare. La modifica con i mosfet non la ho mai provata però l'ho trovata fatta da un tizio che diceva funzionasse.
Ultima modifica di roby66 : 03 gennaio 08 alle ore 23:13
roby66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 08, 00:49   #252 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2007
Residenza: Brasil
Invia un messaggio via MSN a harpia
Hi harpia.
Any rapid diode from at least 6A 200V, to the limit also a normal 1N5408.
Daniele.
Daniele,
My MM2001 it is almost ready, but I have some doubts
In Rev.txt file, which means " Diodi protezione transistor 1N4007" ???
And, What is the value of "RI1 to RI16"?
Regards
Edson
harpia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 08, 22:34   #253 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Attenzione
A causa di un errore nella lista componenti delle versioni di pcb con la polarizzazione a totem (quello con i due transistor) la resistenza di shunt dello zener riportata come 33 ohm 1W, è assolutamente inadeguata.
Fuma in 10 secondi
Il suo valore corretto deve essere superiore il quadrato della sua caduta di tensione. [(Vac alimentazione filo * 1,42)-12]
Vecchio 05 gennaio 08, 23:30   #254 (permalink)  Top
@harpia
The diode 1N4007 are a diode reverse polarization between collector and emitter of the transistors.
The value of the resistance RI1 to RI16 must be calculates, according to the used motors, as in the original version of the mm2001.
Excuse me for mine bad English.
Daniele.
Vecchio 06 gennaio 08, 02:50   #255 (permalink)  Top
Residenza: Brasil
@harpia
Daniele.
Hi Daniele,
Thanks to reply my post! Next week I´l test my MM2001.
Regards
Edson
Vecchio 06 gennaio 08, 14:07   #256 (permalink)  Top
Rettifica
Ho potuto fare un pò di prove, avevo un mos in corto tra G e S, la resistenza R34 da 33 ohm è comunque errata, con un'alimentazione filo da 24Vac che diventano 34Vdc la resistenza deve essere da 330 ohm almeno almeno 2 Watt, R17 deve essere da 15K ohm, lo zener Dz1 invece deve essere sostituito con uno zener da 20 o 25v.
Con un solo Mosfet il circuito funziona egreggiamente il segale pilota di G ha fronti ripidi e definiti da 0 a +12v, volendo i due zener Dz2 e Dz3 si possono sostituire con zener fino a 15v, mi resta da provare il parallelo degli Irf e provare a montare un condensatore di disaccoppiamento tra Emettitori e Gate.
Seguirà elenco compo corretto.
Vecchio 06 gennaio 08, 14:17   #257 (permalink)  Top
@harpia.
Errata corrige:
R17 = 15k ohm
R34 = 330 or 470 ohm 2Watt dependent from the V-al. hot wire.
Dz1 = Zener 20 or 25v
Dz2=Dz3= 12 or 15v
Vecchio 06 gennaio 08, 17:48   #258 (permalink)  Top
Rettifica
Bene.. ma quindi la parte non appartenente alla sezione filo caldo e' ok? (come circuito stampato versione "i")
Roberto
Dimenticavo: la rete 10 K va montata con il punto comune delle resistenze verso sinsitra, cioe' verso il lato sezione filo, giusto?
Ultima modifica di roby66 : 06 gennaio 08 alle ore 17:53
Vecchio 06 gennaio 08, 17:52   #259 (permalink)  Top
Si la sezione di test è solo quella filo caldo.
Vecchio 06 gennaio 08, 18:48   #260 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
savioooooooo....
di corsa a provare!!!
fiser non è collegato   Rispondi citando
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 114 23 novembre 07 15:26
Mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 2 07 novembre 07 23:22
Mm2001 scervetto CNC e Stampanti 3D 0 21 settembre 07 01:47
mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 1 12 agosto 07 16:21
MM2001 pcaccia CNC e Stampanti 3D 1 25 settembre 04 00:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:35.
