Discussione: Nuovo PCB MM2001
Vecchio 06 gennaio 08, 17:48   #258 (permalink)  Top
roby66
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Sestri Levante
Originalmente inviato da Danielxan
Rettifica
Ho potuto fare un pò di prove, avevo un mos in corto tra G e S, la resistenza R34 da 33 ohm è comunque errata, con un'alimentazione filo da 24Vac che diventano 34Vdc la resistenza deve essere da 330 ohm almeno almeno 2 Watt, R17 deve essere da 15K ohm, lo zener Dz1 invece deve essere sostituito con uno zener da 20 o 25v.
Con un solo Mosfet il circuito funziona egreggiamente il segale pilota di G ha fronti ripidi e definiti da 0 a +12v, volendo i due zener Dz2 e Dz3 si possono sostituire con zener fino a 15v, mi resta da provare il parallelo degli Irf e provare a montare un condensatore di disaccoppiamento tra Emettitori e Gate.
Seguirà elenco compo corretto.
Bene.. ma quindi la parte non appartenente alla sezione filo caldo e' ok? (come circuito stampato versione "i")
Roberto
Dimenticavo: la rete 10 K va montata con il punto comune delle resistenze verso sinsitra, cioe' verso il lato sezione filo, giusto?
Ultima modifica di roby66 : 06 gennaio 08 alle ore 17:53
roby66 non è collegato   Rispondi citando
