Discussione: Nuovo PCB MM2001
Vecchio 06 gennaio 08, 14:07   #256 (permalink)  Top
Danielxan
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Rettifica
Ho potuto fare un pò di prove, avevo un mos in corto tra G e S, la resistenza R34 da 33 ohm è comunque errata, con un'alimentazione filo da 24Vac che diventano 34Vdc la resistenza deve essere da 330 ohm almeno almeno 2 Watt, R17 deve essere da 15K ohm, lo zener Dz1 invece deve essere sostituito con uno zener da 20 o 25v.
Con un solo Mosfet il circuito funziona egreggiamente il segale pilota di G ha fronti ripidi e definiti da 0 a +12v, volendo i due zener Dz2 e Dz3 si possono sostituire con zener fino a 15v, mi resta da provare il parallelo degli Irf e provare a montare un condensatore di disaccoppiamento tra Emettitori e Gate.
Seguirà elenco compo corretto.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
