Vecchio 14 novembre 07, 21:21   #171 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Originalmente inviato da saviothecnic
Ma gli 1N4007 gli devo mettere se uso i DBX53B?
O gli devo lasciare liberi o ponticellati?
Sono sufficienti essendo gli 1N4007 solo da 1A per un pilotaggio da 8?
I diodi metticeli che male non gli fà, non devono fare ricircolare 8A ma correnti molto più basse in compenso le tensioni impulsive possono diventare molto alte.
Allora ragionando con il mio collega per garantire una differenza
di 20V sul IRF540 ed una corrente di 2ma in pratica 1ma per ramo
abbiamo calcolato questa situazione:
Cmq in tuto questo credo che una dufferizzazione/rigenerazione
di questo segnale sia consigliabile visto che anche a livello di oscillo
lo vedevo debole e scorco
Con due transistor un npn ed un pnp si fà un pilotaggio a totem che dovrebbe garantire pure una corretta corrente di carica per il Gate.
Poi vedo che sullo schema della MM2001 la R11 da 120 Ohm
è collegata tra il pin 2 e massa del opto
Mentre in questa e messa in serie al famoso ponticello da 100 ohm
a monte del pin 1 del opto forse è questo che fa abassare troppo il segnale
E' proprio la modifica che volevo fare per vedere se il fotodiodo si polarizza meglio.
Ciao.
P.S. Savio er gattone graffia.
@ bat1263 quello che c'è tra i due quote tra parentesi quadre è il testo che compare nel riquadro, basta cancellare quello che non serve
Ultima modifica di Danielxan : 14 novembre 07 alle ore 21:24
Vecchio 14 novembre 07, 23:56   #172 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Danielxan
Ok infatti gli avevo già messi ma non saldati per via del dubbio sulla polarità gli ho messi bene con la strischia bianca verso il DB25?
Ok facciamolo allora cosi sistemiamo pure questa e siamo OK
Anche se adesso una MM2007 bipolare mi manca proprio
visto che motori unipolari e resistenze da calcolare sono
una bella rogna
Ok confermo che la mod fatta dei valori postati è ok anche se ho notato che giocerellando con il deviatori PC Manuale ogni tanto si incasina<_<
Ciao.
E lo so appena ho tempo lo ingabbio pure io
P.S per Simone gioca sull ponticello prova a mettere 100 ohm
o usare i valori che ho usato io sulla mm2007
Vecchio 16 novembre 07, 08:35   #173 (permalink)  Top
Umm ho provato Ieri e non va mi fa una cosa strana
Avevo inizialmente montato resistenze a monte dei DBX R17>R32
da 4k7 poi legendo a pag 10 del post le ho sostituite con
le resistenze da 1k5 esatto?
Io ho montato con questa sequenza:
Ponticello diodo diodo ponticello ponticello >>.
O da disegno ho confuso e doveva essere
diodo ponticello ponticello diodo diodo?
Perche qui da disegno non è chiaro e credo mi sia confuso alla grande
La fascia Argentata del 1N4007 l' ho collegata verso i connettori Motori
Il difetto che fa ora prima non sucedeve e che ho il timing ad
intermittenza ovviamente riprogrammato anche il PIC e nada
Vecchio 17 novembre 07, 15:59   #174 (permalink)  Top
Data registr.: 17-11-2007
Thumbs up
Hello,
I fell by accident on your board (with Google), which speaks of a change in the PCB of the mm2001. Can you summarize in English or in French (I am french) changes and improvements made by the mm2007. What types of stepper motor engines can plug it. Is it compatible with GMFC PRO ?
I intend to speak about that on French forums. Thank you.
xfifi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 07, 22:12   #175 (permalink)  Top
Originalmente inviato da xfifi
Hello,I intend to speak about that on French forums. Thank you.
Mine excuses bad English
The mm2007 in comparison to the 2001 has:
Easiest best position of the compoentis to be climbed on
Easier to dissipate the integrated ones
Presence Integrated for regenerating signals parallel "Bufferz"
good for portable computers
Double integrated to improve the part of the temperature thread cut
Version both from 1A and also from 8A
always in a sideburn from 100x160 mm eurocad
The same PIC of the MM2001 uses therefore 100% compatible
with GMFC Pro
It supports emergency and the future use of the limit switch
that will go out in the new versions of GMFC
If you look for in this discussion you find one video of mine of testing
http://www.saviot.com/Download/CollaudoMM2007.wmv
Be se qualcunaltro in lista sa tradurre meglio si faccia avanti
Vecchio 21 novembre 07, 15:20   #176 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
A me sembra una traduzione ben fatta, o meglio, ho capito tutto quello che è scritto in inglese.
Non mi sembra opera di un traduttore automatico.
Vecchio 21 novembre 07, 17:32   #177 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Scj
A me sembra una traduzione ben fatta, o meglio, ho capito tutto quello che è scritto in inglese.Non mi sembra opera di un traduttore automatico.
Ok meglio cosi anche se ancora non ho risolto il problema
sulla ver da 8A
Vecchio 21 novembre 07, 20:49   #178 (permalink)  Top
with GMFC Pro
Thank you very much for your reply.
The card is in final version or it is there yet of the planned changes ?
What kind of a stepping motor accept it? Still unipolar or bipolar now (it is becoming very difficult to find unipolar motors at low cost in France) ?
It would be very interesting that the evolution of the mm2001 can accept bipolar motors...
Grazie molte per il vostro risposta.
À la carte est essa it versione définitive o bien il yat'il bis prévues delle modifiche?
Quelle sorte di motore pas a pas accettati da essa? Sempre unipolaire o bipolaire maintenant (Il devient molto difficile di trouver dei motori unipolaires a faible coût it Francia)? Il serait intéressant molto che cette évolution di la mm2001 puisse accepter dei motori bipolaires ... <<<--- bad google translation
Vecchio 21 novembre 07, 22:22   #179 (permalink)  Top
The version from 1A makes a will and definitive.
In that from 8A we are still making a will there could be small
changes but not radicals.
Both the versions are only for motor unipolar as in the mm2001 original.
Also here in Italy it is difficult to find motor more and more unipolar
to good price.
In the PWM2001 it is possible to use motor bipolar
you look for in other topic in this forum
But ended the tests it is probable that a bipolar mm2007 is also experimented.
Vecchio 22 novembre 07, 07:02   #180 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Quali tipi di motori passo passo sono accettati dalla scheda? unipolari o bipolari
attualmente bipolari (diventa monto difficile trovare motori unipolari in francia)
sarebbe monto interessante che questa
evoluzione della MM2001 potesse accettare dei motori bipolari
Ciaooo da Fiorello.
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 114 23 novembre 07 15:26
Mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 2 07 novembre 07 23:22
Mm2001 scervetto CNC e Stampanti 3D 0 21 settembre 07 01:47
mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 1 12 agosto 07 16:21
MM2001 pcaccia CNC e Stampanti 3D 1 25 settembre 04 00:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:56.
