Originalmente inviato da Danielxan I diodi metticeli che male non gli fà, non devono fare ricircolare 8A ma correnti molto più basse in compenso le tensioni impulsive possono diventare molto alte. |
Ok infatti gli avevo già messi ma non saldati per via del dubbio sulla polarità gli ho messi bene con la strischia bianca verso il DB25?
Originalmente inviato da Danielxan Con due transistor un npn ed un pnp si fà un pilotaggio a totem che dovrebbe garantire pure una corretta corrente di carica per il Gate. |
Ok facciamolo allora cosi sistemiamo pure questa e siamo OK
Anche se adesso una MM2007 bipolare mi manca proprio
visto che motori unipolari e resistenze da calcolare sono
una bella rogna
Originalmente inviato da Danielxan E' proprio la modifica che volevo fare per vedere se il fotodiodo si polarizza meglio. |
Ok confermo che la mod fatta dei valori postati è ok anche se ho notato che giocerellando con il deviatori PC Manuale ogni tanto si incasina<_<
Originalmente inviato da Danielxan Ciao.
P.S. Savio er gattone graffia.  |
E lo so appena ho tempo lo ingabbio pure io
P.S per Simone gioca sull ponticello prova a mettere 100 ohm
o usare i valori che ho usato io sulla mm2007
