Vecchio 03 febbraio 17, 19:33   #61 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2014
prova appena fatta,consumo da 1.1 amper a un massimo di 3,2 amper.
a riposo 300mA
tensione precisa 12 volt con un alimentatore da 30 amper.
Grazie della prova, sulla mia ho un abbassamento di tensione che varia tra 0.5-0.6v ma non sempre.
Quindi da quello che deduco, misurando la tensione sotto stress sulla ramps, non dovrei avere nessun tipo di oscillazione della tensione?
Potrebbe essere un corto?
Oppure un assorbimento anomalo dei motori?
tribale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 17, 19:51   #62 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da tribale Visualizza messaggio
ma dove misuri,in ingresso?
che centra la ramps,semmai e l'alimentatore.
Vecchio 06 febbraio 17, 12:13   #63 (permalink)  Top
No, dovresti farmi la misura della tensione sulla scheda ramps, in ingresso non ci sono sforzi di tensione di nessun genere
GRAZIE
Vecchio 06 febbraio 17, 16:00   #64 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
GRAZIE
se mi dici dove sulla scheda,sempre se sia utile.
Vecchio 06 febbraio 17, 17:34   #65 (permalink)  Top
Il punto è quello indicato dal cacciavite grazie
Vecchio 07 febbraio 17, 08:43   #66 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
he,li ho misurato.
Vecchio 07 febbraio 17, 14:05   #67 (permalink)  Top
he,li ho misurato.
grazie a buon rendere
Vecchio 07 febbraio 17, 14:10   #68 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
se hai una tensione oscillante, e colpa dell'alimentatore, non delle schede a valle.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 febbraio 17, 17:48   #69 (permalink)  Top
Quando faccio riscaldare il piano ed estrusore senza stampare, la tensione si abbassa di circa 0.5-0.6v. Una volta arrivati alla temperatura desiderata, la tensione non rimane stabile e comincia ad avere un'oscillazione da 12.60v (che ho sull'alimentatore valore costante) a 12.54 e 12v che vado a misurare all'ingresso della scheda.
Il dubbio che mi sorge se questo cambiamento di valori sia normale oppure no
Ultima modifica di tribale : 07 febbraio 17 alle ore 17:55
Vecchio 07 febbraio 17, 18:13   #70 (permalink)  Top
Per questo escludo che non possa essere l'alimentatore la causa
Mancata notifica damgiu Segnalazione Bug e consigli 2 29 gennaio 04 16:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:25.
