| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-06-2009 Residenza: In Volo
Certo 15 anni di elettricista qualcosa so.. Fate come volte io ho dato un idea nel modellismo ci sono cose ben più rischiose Questo non giustifica il fatto che sia una cosa sicura, ma non mi sembra nulla di folle.
__________________ W la Valchiavenna |
| | #2 (permalink) Top | |
| Rivenditore - devCad Data registr.: 04-12-2013
Se tu sei elettricista considera che la maggior parte delle persone qua non lo e', quindi mi sentivo di avvertire. | |
| | #3 (permalink) Top | ||
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
allora non sai come funziona un dimmer. non si gioca con la 220 volt! meglio separarci dalla tensione di rete con un trasformatore.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | ||
| | #5 (permalink) Top |
| https://it.wikipedia.org/wiki/Dimmer Grazie ai 'miracoli' della forma d'onda e' possibile folgorarsi dove un semplice tester misura una tensione in alternata di qualche decina di volt. Per lo stesso motivo per cui certi caricabatterie caricano appunto batterie ad esempio di 12 volt, mentre se misurate la tensione in uscita vedete magari 7/8 volt. Tensione efficace e tensione picco/picco sono cose diverse, per la folgorazione bisogna fare attenzione alla picco/picco. Ultima modifica di devCad : 09 ottobre 16 alle ore 12:16 |
| | #6 (permalink) Top |
devCad e stato abbastanza esaustivo ma per chi mastica poca elettronica basta semplicemente dire che con un trasformatore sei separato talla tensione di rete con il dimmer no,normalmente nei dimmer economici ci sono i triac che senza carico in uscita troviamo tutta la tensione della rete,cioe 220 volt. ciao
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Alimentatore portatile come alimentatore caricabatterie | unknowjuzam | Batterie e Caricabatterie | 14 | 15 febbraio 14 14:24 |
| cOME TRASFORMARE UN ALIMENTATORE PER PC PREMIER DR-B400ATX IN alimentatore per imaxB6 | Matley | Circuiti Elettronici | 2 | 06 marzo 11 17:43 |
| Creare alimentatore 12 V partendo da alimentatore pc o altro si può? | lordmarin | Batterie e Caricabatterie | 2 | 21 settembre 10 18:29 |
| trasformare alimentatore pc in alimentatore a 12 V per triton | ^Niko^ | Batterie e Caricabatterie | 22 | 22 giugno 08 13:10 |
| alimentatore TGA | blackbird | CNC e Stampanti 3D | 14 | 07 gennaio 07 18:42 |
