Discussione: Alimentatore TGA
Vecchio 15 settembre 16, 11:00   #14 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
La tensione-corrente la regoli comunque col dimmer a monte del tutto, il ponte di diodi serve solo a raddrizzare la semionda negativa, e deve essere messo a valle del tutto. Ma puoi provare anche senza ponte, dei 3 e' il componente 'meno indispensabile' (io uso filo grosso e niente ponte).
https://it.wikipedia.org/wiki/Raddrizzatore
Ah, ok, perfetto, sempre il dimmer prima.
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Ecco qui il ponte diodi:
Lo trovi anche dall'autoricambi a pochi euri, collegamenti semplicissimi: due entrate e due uscite raddrizzate.
Io lo misi perché era raccomando per l'uso con la mm2001, mentre su un altro archetto a mano ( con trasformatore simile) mai messo.
Ciao ;)
Okke
Grazie ad entrambi
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
