Discussione: Alimentatore TGA
Vecchio 15 settembre 16, 10:34   #12 (permalink)  Top
devCad
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Io taglio con una scheda theremino, il filo lo regolo a mano, quindi pochi problemi.
Ma col ponte diodi come si regola la corrente?
La tensione-corrente la regoli comunque col dimmer a monte del tutto, il ponte di diodi serve solo a raddrizzare la semionda negativa, e deve essere messo a valle del tutto. Ma puoi provare anche senza ponte, dei 3 e' il componente 'meno indispensabile' (io uso filo grosso e niente ponte).
https://it.wikipedia.org/wiki/Raddrizzatore
devCad non รจ collegato   Rispondi citando
