Vecchio 13 settembre 16, 21:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Alimentatore TGA
Salve a tutti, mi è defunto l'alimentatore da baracchino che usavo per il fili della tga.
Vorrei provare a fare qualcosa di più serio, potente ed affidabile.
Se ne parlava tempo fa, toroidali... Ponti diodi... Reostati...
Un po'arabo per me, ma se mi date una mano, qualche dritta, uno schema o un progettino sono sicuro che ne cavo le gambe.
Vorrei usare filo da 0.4 e 0.2
Tagli massimo intorno ad 80cm/1m
Polistirolo espanso ed estruso.
Mi date una mano?
Ultima modifica di Mach .99 : 13 settembre 16 alle ore 21:11
Vecchio 13 settembre 16, 22:23   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Io uso un dimmer a 220 per carichi induttivi collegato all'ingresso di un trasformatore 220 -> 12/24 volt da 1,5 kg.
Il peso (massa!) e' un'ottima unita' di misura per la potenza massima di un trasformatore recuperato in un centro si smaltimento.
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 16, 23:58   #3 (permalink)  Top
Cioè dimmi la corrente all'ingresso del trasformatore? Ma un normale dimmer da interruttore a muro?
É un trasformatore toroidale immagino, o di quelli a lamelle?
Che potenze devo cercare all'area smaltimento?
Ultima modifica di Mach .99 : 14 settembre 16 alle ore 00:04
Vecchio 14 settembre 16, 00:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mattia90
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Alba
Anche io ho adottato questa soluzione, dimmer a carico induttivo da muro, collegato alla 220, a seguito il trasformatore lamellare 24-48V di potenza che non ricordo esattamente forse 300w.
All'altro capo del trasformatore ovviamente il filo a caldo.
I miei esperimenti Youtube_Mattia90
Keep calm and DIAVOLIFUMANTI!
Mattia90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 16, 15:15   #5 (permalink)  Top
Grazie Mattia, mi organizzo allora.
avevo letto e capito che poteva essere qualcosa di un po' più complicato, ma se basta quanto dite direi che è piuttosto semplice.
Vecchio 14 settembre 16, 15:30   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2013
Residenza: catania
Anche io ho collegato il tutto come descritto sopra.
Qualcuno mi consigliava ponte diodi e altro per trasformare la corrente da alternata a continua in modo da avere secondo loro la non vibrazione del filo e taglio più pulito, questo problema dovrebbe essere più marcato con fili di diametro molto piccolo, sotto 0,20
Ultima modifica di faustoavel : 14 settembre 16 alle ore 15:34
faustoavel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 16, 16:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Normale dimmer per carichi induttivi e trasformatore a lamelle di vecchio stampo
Vecchio 15 settembre 16, 08:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Tieni solo conto del fatto che il filo 0.2 ha una resistenza piuttosto alta, il che si traduce in tensioni elevate e corrente piuttosto bassa (intorno ad 1A), quindi anche super trasformatori da 1kw ma con tensione bassa (diciamo sotto i 40 v) sarebbero assolutamente inutili, poi ovvio dipende dalla lunghezza del filo. Per avere una linea guida NichromeCalc
CNC Ideas
Vecchio 15 settembre 16, 09:12   #9 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Alimentatore TGA
Quoto, trasformatorone e ponte diodi, poi dipende anche dalla scheda che usi, per esempio la mm2001 fa tutto lei, tu colleghi il trasformatore ( in questo caso serve il classico ponte diodi quadrato in metallo) e lei poi decide la tensione da dare al filo.
Io ne sto usa di uno da 24+24v con i secondari messi in serie, quindi 48v che poi raddrizzati mi pare si alzi ancora un po.
Il trasformatore è bello grande e pesante, fai un cubo di circa 15x15cm, derivazione vecchia console da studio betamax 😂😂😂😂
Uso anche io il filo da 0,2mm per circa 80-85cm ed ho tagliato di tutto, compresa gommapiuma con filo che era diventato rosso per avere un taglio preciso.
Per i tagli a mano non saprei, ma più grande trovi il trasformatore e meglio è ;)
Ultima modifica di il_Zott : 15 settembre 16 alle ore 10:42
Vecchio 15 settembre 16, 09:45   #10 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
.... ma più grande trovo il trasformatore e meglio è ;)...
Sempre tenendo presente la tensione del secondario
CNC Ideas
Alimentatore portatile come alimentatore caricabatterie unknowjuzam Batterie e Caricabatterie 14 15 febbraio 14 13:24
cOME TRASFORMARE UN ALIMENTATORE PER PC PREMIER DR-B400ATX IN alimentatore per imaxB6 Matley Circuiti Elettronici 2 06 marzo 11 16:43
Creare alimentatore 12 V partendo da alimentatore pc o altro si può? lordmarin Batterie e Caricabatterie 2 21 settembre 10 17:29
trasformare alimentatore pc in alimentatore a 12 V per triton ^Niko^ Batterie e Caricabatterie 22 22 giugno 08 12:10
alimentatore TGA blackbird CNC e Stampanti 3D 14 07 gennaio 07 17:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:46.
