Vecchio 14 aprile 16, 10:53   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2007
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Quasi tutti i programmi ti danno la possibilità di gestire riempimenti in percentuale e l' aggiunta di eventuali supporti, i "ponti" non sono semplicissimi da stampare come Dio comanda, quindi se superi i 45' di inclinazione si inserisce in supportino da levare a fine stampa, idem per i sotto squadra.
imaginavo, nulla di trascendentale. sarebbe interessante avere il profilo di una montagna ad esempio o di un terreno in cui inserisci l´edificio.
se poi all´interno ci sono supporti poco importa.
si mi intriga la cosa.
ultima domanda, quanto filo parte? vedo rotoli da 10m e altri da "kg" mi conviene fare scorta?
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 16, 10:59   #22 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da 89stefano89 Visualizza messaggio
Ci sono siti con rilevamenti topografici già pronti sotto forma di spline, un bel loft e hai il tuo paesaggio, tra l' altro se non erro Sketchup interagisce con google earth.
Per il materiale più che la lunghezza devi considerare il peso, esempio: se devo costruire un modello che peserà un kilo e duecento dieci grammi, avró bisogno dello stesso peso in filamento (più un 20% per prove e menate varie).
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 16, 11:06   #23 (permalink)  Top
AH CAPITO! quindi i programmi ti restituiscono anche il peso!?!
faró scorta visto che ho gia in preventivo un mare di errori.
per il terreno lo disegno io in genere da rilievo topografico (sempre mio )
per intenderci attualmente si prendono delle fette di sughero o depron o cartone si tagliano sulle curve di livello e si crea il terreno a fette.
non ti dico lo sbattimento e il risultato posticcio... poterlo stampare sarebbe il massimo.
il problema é che vengono richiesti pochissimi plastici (con i 3d al giorno d´oggi...)
Vecchio 14 aprile 16, 11:15   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2016
Residenza: Verona
Buongiorno,
Per quanto riguarda acquisto stampante mi spiace ma non conosco le stampanti citate per cui faccio fatica a dire se vanno bene o no, dico solo che il detto chi meno spende più spende sopratutto con macchinari del genere non è proprio fuori luogo. D'altro canto capisco anche che i costi per certe stampanti sono alti, se posso darti un consiglio prima di acquistare la stampante prova ad andare da qualcuno che fa service di stampa con il modello che hai scelto e fatti stampare qualcosa così vedi cosa ne esce.
Io conosco questa di "economica" https://www.sharebot.it/index.php/sharebot-kiwi-3d-2/
so che la vendevano anche in kit da montare e allora risparmi ancora qualcosa.
Filamenti allora qui si apre una questione infinita: con 1kg di bobina di pezzi ne fai fino a stufarti ma come detto giustamente da GunTanK la differenza di consumo la fa l'infill (riempimento interno, densità) più fai un oggetto pieno più materiale usi. Io per esempio sono rivenditore eumakers che fanno bobine solo di PLA da 250 g o da 1kg, il vantaggio è che si possono vendere anche a mt. Poi per mia esperienza ti dico che tra ABS o PLA la differenza non si vede a meno che non devi fare ingranaggi o cose sottoposte costantemente a sforzi meccanici (il PLA è più economico) e l'ABS quando si fonde è tossico e va stampato in locali ben areati (consiglio di usare il PET invece dell'ABS che è molto simile come caratteristiche ma non è tossico).
Concetto buchi nel modello ovvero oggetto non stampabile ti allego un'immagine in cui ho esagerato il problema spero sia chiara.
Poi se posso consigliare qualche sito gratuito in cui si possono trovare modelli già fatti:
https://www.thingiverse.com
https://www.myminifactory.com
Immagini allegate
Tipo file: jpg Schermata 2016-04-14 alle 10.02.16.jpg‎ (63,8 KB, 106 visite)
riccardomarcolungo@libero.it
Rendering e Stampa 3D con tecnologia FDM riccardomarcolungo.it
Riccardo Marcolungo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 16, 11:16   #25 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Conosco il sistema delle curve di livello con la stampa 3D puoi fare il terreno no a gradini ma bello liscio un bel vantaggio.
Vecchio 14 aprile 16, 11:17   #26 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
La stampa 3D è una droga, quando hai la stampante ti si apre un mondo, vedi il pirolo che ho fatto io per evitare che la porta-finestra rovini le tende....
Ho stampato aeromodelli, giocattoli per mia figlia, dei supporti per lo scolapasta, appendini, pezzi per il pc, una statua di Deadpool alta 40cm, maschere e un supporto da tavolo per l' aerografo, paranaso e cornetti da mettere sul casco, un porta telecomandi per il salotto ecc ecc ecc..... Una droga....
Vecchio 14 aprile 16, 11:19   #27 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Saresti stato un ottimo cliente per i service di stampa se non ti fossi preso la stampante
Vecchio 14 aprile 16, 11:25   #28 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da Riccardo Marcolungo Visualizza messaggio
Piccolo appunto, il pezzo che hai postato è stampabilissimo, solo non avrà riempimento, e lo spessore delle pareti sarà lo Shell Thickness.
Vecchio 14 aprile 16, 11:27   #29 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Heh ho deciso di prenderla quando ho visto che con l' help desk di Shapeways iniziavamo a darci del tu........
Vecchio 14 aprile 16, 11:29   #30 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Cero che è stampabile solo dopo che con un programma apposta hai chiuso il buco dopo certo che lo stampi senza problemi. Era solo un esempio per cercare di far capire. Cercando di spiegarmi le parti gialle sono le mesh esterne orientate con il giallo fuori e il blu dentro, quello cerchiato è un buco in quanto manca il collegamento infatti si vede il dentro dell'oggetto con il blu.
dubbi su volantino a 2.4ghz (in generale dubbi su passaggio al 2.4ghz dal 27 mhz) iljkr Radiocomandi 0 09 dicembre 12 22:52
stampante 3D il_Zott CNC e Stampanti 3D 3 30 gennaio 12 00:13
Stampante fai4602 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 22 settembre 11 14:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:10.
