Vecchio 23 aprile 16, 11:15   #151 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2007
eh siccome sono un alce mi son comprato un bel chiletto di abs
e... questo passa in convento
ora stampo la mia prima creazione vediamo cosa salta fuori
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 16, 11:20   #152 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Originalmente inviato da 89stefano89 Visualizza messaggio
Amazon, pla della bq a 19,90 spedito in un giorno, vedrai che l'abs lo butti
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 16, 12:04   #153 (permalink)  Top
eh... ho gia raschiato il barile per acquistare la stampante... ci penso più avanti,
ho un problema con la lacca
praticamente ora sul piatto c'è un adesivo tipo di carta. io ho spruzzato sopra quello ma vedo che fa un po' di bolle come la carta inumidita... voi la lavva la emttete direttamente sul piano metallico o mettete uno strato intermedio?
ad ogni modo continuo a migliorare son contentissimo
Vecchio 23 aprile 16, 12:29   #154 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
io direttamente sul piano metallico finché non arriva il vetro
Master of Ciarpame
Vecchio 23 aprile 16, 14:23   #155 (permalink)  Top
ah ok per forza si scolla praticamente si solleva anche la carta
ha finito il pezzo
un flop
si è sollevato appena appena però abbiamo un problema. praticamente era una sorta di rettangolo estruso e da un lato la superficie è perfetta.
dall' altro invece ha fatto come dei pelucchi e mi sembra che i livelli non abbiano aderito bene, tantèe che si è dissezionato con non troppa fatica. come mai?
èe papabile che il piano di stampa sia compromesso, tolgo quellas tupida carta e ci metto solo la lacca ;)
Ultima modifica di 89stefano89 : 23 aprile 16 alle ore 14:33
Vecchio 23 aprile 16, 15:24   #156 (permalink)  Top
L'avatar di satchurated
Data registr.: 27-02-2014
Residenza: milano
ahahhah bravo hai ragione, capito tutto!
allora avevo aggiunto un ps ma non é stato caricato. uso "cura".
attualmetne mi fa il skirt ma non serve a nulla perché si stacca in un attimo...
credo che con il raft si risolvano bei problemi. stasera provo e vediamo
ok per il piatto non pensavo andasse cosí caldo.
in merito alla stampante puó rimanere chiusa o i fumi vanno evaquati? (intendo chiusa in una teca o in un armadio ad esempio)
se con abs hai problemi di sollevamento, prova a fare quello che si chiama "abs juice". sciogli l abs in acetone per 3 ore, prendi un panno imbevuto nel succo-colla e lo distribuisci sulla superficie del piatto.
Messaggio inviato dal mio F35
https://www.3dhubs.com/milan/hubs/rclab
Stampa 3D?
satchurated non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 16, 15:28   #157 (permalink)  Top
Originalmente inviato da satchurated Visualizza messaggio
ciao!!!
il sollevamento lo ho risolto, o meglio si sollevava fisicamente la carta -.-
ora provo senza vediamo.
attualmente il problema più grave è la curvatura del modello.. ora ho abbassato la temperatura del filo e alzato quella del piano vediamo cosa succede...
Vecchio 23 aprile 16, 19:06   #158 (permalink)  Top
Residenza: milano
se hai problemi di temperatura, trova una scatola di cartone e la usi come cappotto
Stampa 3D?
Vecchio 26 aprile 16, 10:24   #159 (permalink)  Top
cavolo hai ragione posso uare la macchina del macchinario stesso!!!!
stavo iniziando a costruire la teca da mettere in cantina. devo prestare particolare attenzione all´umiditá!
Vecchio 26 aprile 16, 11:14   #160 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2016
Residenza: Verona
Buongiorno,
Come giustamente ti è stato fatto notare l'ABS avrà sempre problemi di curvatura non ci si può fare molto. anche alzare la temperatura del piatto va bene fino a un certo punto poi diventa inutile continuare ad alzarla.
riccardomarcolungo@libero.it
Rendering e Stampa 3D con tecnologia FDM riccardomarcolungo.it
Riccardo Marcolungo non è collegato   Rispondi citando
dubbi su volantino a 2.4ghz (in generale dubbi su passaggio al 2.4ghz dal 27 mhz) iljkr Radiocomandi 0 09 dicembre 12 22:52
stampante 3D il_Zott CNC e Stampanti 3D 3 30 gennaio 12 00:13
Stampante fai4602 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 22 settembre 11 14:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:07.
