Vecchio 26 aprile 16, 11:42   #161 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2007
si ho notato.
con i rast o raft (non mi ricordo mai come si scrive) migliora molto perché crea una base piú solida, mentre senza é un casino.
ho provato ad avvicinare le temperature di fusione e quelle del piatto, in maniera tale da avere meno tensioni nel modello, ma superati i primi strati il piatto non riesce a scaldare di piú e siamo punto e a capo.
credo migliori molto inscatolando il macchinario devo provare
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 16, 11:58   #162 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2016
Residenza: Verona
si in effetti le stampanti aperte se riesci a chiuderle in modo da mantenere una temperatura costante è molto meglio... e comunque si tratta sempre di tentativi
riccardomarcolungo@libero.it
Rendering e Stampa 3D con tecnologia FDM riccardomarcolungo.it
Riccardo Marcolungo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 16, 17:28   #163 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Riccardo Marcolungo Visualizza messaggio
stasera provo
Vecchio 02 maggio 16, 09:13   #164 (permalink)  Top
come detto nell´altra discussione ho problemi di sollevamento.
addirittura in un caso il modello si é sollevato dal raft
ad un certo punto preso dalla rabbia ho "scotciato" il modello al pino di stampa, ha funzionato fintanto che, appunto, si staccasse dal raft.
accade con geometrie piú alte di un paio di centimetri (parlo di abs ovviamente)
son un po´combattuto vorrei cominciare a stampare roba piú interessante ma fintanto ch enon riesco a regolarmi con le cose semplici mi sembra folle passare ad altro
Vecchio 02 maggio 16, 12:56   #165 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Originalmente inviato da 89stefano89 Visualizza messaggio
La temperatura dell'ambiente e la qualità dell'ABS sono responsabili al 99% del problema!
Io stampo ABS direttamente su vetro (specchio appoggiato sopra il piatto) spruzzato con lacca, su stampante chiusa completamente, e dopo aver preriscaldato il tutto per 20-30min.
Con due rotoli di ABS (uno nero e uno bianco) dello stesso fornitore (lo stesso della stampante peraltro) ho avuto risultati completamente differenti: il nero è stato usato completamente, nell'arco di un anno, senza particolari riguardi circa la conservazione. Il bianco non ha mai completato una stampa, o si staccava o si delaminava durante la stampa...
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 16, 13:08   #166 (permalink)  Top
Originalmente inviato da max_ferra Visualizza messaggio
accidenti questo mi lascia spiazzato perché non ho un metro di paragone non avendo mai stampato prima...
volevo inscatolare la stampante ma per una cosa o per l´altra mi son sempre dimenticato. oggi mi metto al lavoro
dubbi su volantino a 2.4ghz (in generale dubbi su passaggio al 2.4ghz dal 27 mhz) iljkr Radiocomandi 0 09 dicembre 12 22:52
stampante 3D il_Zott CNC e Stampanti 3D 3 30 gennaio 12 00:13
Stampante fai4602 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 22 settembre 11 14:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:52.
