| | #131 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-08-2007
![]() pian piano mi sto cimentando nella modellazione 3d di alcuni oggetti... sketchup mi fa dare di matto, ero abituato con l´architettura dove bene o male son quasi tutti solidi di estrusione | |
| | #132 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-04-2016 Residenza: Verona
immagino siano anche macchinari grandi... so che una ditta americana che ora non ricordo il nome ha stampanti 3D che fanno macchine elettriche vere... che poi usano per andare in giro...
__________________ riccardomarcolungo@libero.it Rendering e Stampa 3D con tecnologia FDM riccardomarcolungo.it | |
| | #133 (permalink) Top |
ECCOMIIIII colpo di scena, é arrivata ieri a pranzo. in un oretta la ho montata, basterebbero 5 minuti se non fossi ansioso e non mi fossi messo a leggere 30 volte le istruzioni onde evitare problemi. che dire. é proprio un bel mezzo!!! unico neo, é molto "rumorosa. inutilmente rumorosa aggiugnerei. infatti sto gia pensando ad alcune modifiche, basteranno dei semplici gommini a ridurre le vibrazioni ed il rumore. comunque non urgente. tornando alla macchina mi sembra di qualitá, il controllo dello strumento é intuitivo, la calibrazione del piano di stampa, per un geometra che mette in bolla strumenti tutto il giorno é una sciocchezza, le istruzioni sono sufficienti e abbastnza chiare anche per me che l´inglese non lo mastico. UNICA NOTA c´é scritto dappertutto grande ocme una casa di selezionare il voltaggio prima di accendere la stampante con l´apposito switch. ecco... ho passato un ora a cercarlo... non c´é nessuno switch ah altro difetto, i cavi del piano vanno talvolta ad incastrarsi tra il piano e il telaio, cosa non simpatica, prestare la massima cura nel posizionarli il filamento incluso é minimo, quindi meglio comprarne veniamo alla stampa. a 50mm/s SECONDO ME pasticcia, quindi dopo due o tre prove sono calato a 30. di default lo spostamento é anche velocissimo (spostamenteo quando non eroga si intende) secondo me conviene abbassare anche quello di molto. io ho impostato 30 e 30 e il risultato era moooolto migliore. ho riscontrato tutti i classici problemi del principiante. ma dopo tre ore son riuscito a stampare un minion con discreto successo (é servito a placare le ire di mia moglie)ringrazio riccardo che mi ha fatto e mi sta facendo da mentore. mi ha risolto i piú dei problemi prima ancora di averli e mi ha permesso di partire a stampare con cognizione di causa e non alla cieca ![]() ora non posso dirvi se sia una buona oc attiva macchina in quanto non ho metro di paragone. A SPANNE vi dico che non sembra una cinesata, i materiali sembrano robusti, il software di gestione sembra ben collaudato. l´imballo era a prova di bomba |
| | #135 (permalink) Top |
| ti dico, consigliata é 50 ma da quel che ho visto si trascinava dietro mezzo modello. NON ESCLUDO sia un problema di temperature, nel senso che regolandole meglio si possa lavorare anche a quelle velocitá. per ora avendo stampato pezzetti piccolini mi son accontentato. ora che ci penso comunque a fare "malanni" era piú la velocitá di trasferimento (quando non eroga) era prefissata a 100 o 150 mi pare e, come detto, non escludo potrebbe essere quella che in realtá strapazzava il modello ![]() come detto no nho un metro di paragone e la mia esperienza é pressoché nulla quindi non posso giudicare |
| | #136 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
in questo video ho 250mm/s di velocità in stampa e spostamenti molto più veloci ![]()
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass | |
| | #137 (permalink) Top |
250!?!?!? porca l´oca. ma senti una cosa, come trovo i limiti? nel senso é una specifica del costruttore? c´é un limite dei motori? non é che imposto "100" (numero a caso) la macchina si butta a quella velocitá e me la ritrovo squagliata? ![]() sul piano é presente un adesivo quindi in principio non ho messo la lacca (poi ci ho provato ma con scarsi risutlati, oltre al fatto che non era la marca che mi era stata consigliata) ho fatto vari test, mi son segnato tutto, a memoria peró non ricordo bene. mi pare avessi il piano a 70° ma il modello si alzava sui bordi (erano tre archetti uniti da una curva) cosí lo ho alzato a 80 ma non é migliorato molto, o meglio dopo i primi 3mm si é ricominciato ad alzare ed é venuto leggermente curvo (cmq geometrie molto sottili) successivamente ho stampato un minion, forma cilindrica, aveva una piccola basetta ma non era sufficiente, appena aveva un po´di massa andava in giro per i fatti suoi. cosí ho tagliato il solido di un millimetro dandogli una base piú stabile. ma sul finale ha ripreso a traballare. credo comunque che moltissimo dipenda dalla scarsa aderenza sul piano ![]() ho visto di piani molto piú caldi... non saprei... ah ho stampato con abs... la ritrazione era impostata di default a 40mm/s ma non so bene il significato di questo dato |
| | #138 (permalink) Top |
mmm ok vedendo il video qualcosa non mi torna, la mia macchina non seguiva un percorso cosí "logico" nella stampa faceva un po qui e un po li, loi causa le geometrie sottili "tremava" per riempire gli spazi. ok devo lavorarci ancora molto per arrivare ad un risutlato come quello |
| | #139 (permalink) Top |
la velocità del video è 150mm/s, mi è scappato un 2 ![]() il filo logico c'è tutto, prima fa l'infill a forma di griglia e poi passa al contorno, fatto lo strato di un pezzo è passato a fare la stessa cosa sull'altro pezzo. ora veniamo alle temperature: innanzitutto, pla o abs? se pla scendi sui 50° di piatto e estrusore sui 200/210 ![]() nel caso di pezzi con una base piccola può essere d'aiuto dargli qualche giro di brim o se non tiene ancora di 3/4 layer di raft, praticamente stampa attorno alla base o sotto nel caso del raft un piedistallo che ti aiuta con l'adesione e col supporto del pezzo durante la stampa ![]() altra cosa importante, diametro del nozzle ed altezza layer? ps. quale sw di slicing usi?
| | #140 (permalink) Top |
cmq 150 é notevole!!! veniamo a noi, stampo con abs ![]() cosa é il brim? scusa l´ignoranza. mi é stato giustamente consigliato il raft che mi sembra a prescindere una buona idea per tutti quei modelli piccoli e "ballerini" stasera ci riprovo diametro 0,4 e il layer, sono rimasto sulle impostazioni consigliate dai produttori 0,2! comunque ho cercato un po´su internet ed i miei primi risultati non sono malvagi come lo standard quindi sono gia contento ![]() ![]() ![]() ![]() ora ho cosí tante idee intesta che devo darmi una calmata e concentrarmi sul setup prima di iniziare a sparare fuori pezzi venuti male |
| Bookmarks |
| dubbi su volantino a 2.4ghz (in generale dubbi su passaggio al 2.4ghz dal 27 mhz) | iljkr | Radiocomandi | 0 | 09 dicembre 12 22:52 |
| stampante 3D | il_Zott | CNC e Stampanti 3D | 3 | 30 gennaio 12 00:13 |
| Stampante | fai4602 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 22 settembre 11 14:08 |
