Vecchio 12 marzo 16, 12:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
Ciao Dea90, sapresti dirmi perchè nonostante il venditore sia lo stesso, la stampante sul sito personale costa 325€ e su ebay 360?? C'è qualcosa che mi sfugge.....
Prusa i3 - Em & Di Shop
mod.2016!! stampante 3d PRUSA I3 (sunhokey S508)+2kg filo PLA gratis+display lcd | eBay
Commissioni ebay e paypal comunque fai come dice sul sito, chiamalo e parlagli direttamente se ti interessa
Ps. Ti mando un mp
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 16, 10:11   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 14-03-2016
Residenza: firenze
Salve, anche io ho la stessa stampante ma ho un problema considerando che sono totalmente ignorante in questo campo chiedo a voi se gentilmente potete aiutarmi, la macchina funzionerebbe discretamente ma...... sono costretto a lavorare con velocità bassissime max 18 per tutti i campi, perimetro esterno infill ecc..... aumentando i tempi di stampa a livelli impressionanti (il supporto ventola come da foto impiega 3 ore circa, percè qualora io imposti tempi più rapidi il motore dell'estrusore inizia a perdere passi con la conseguente perdita di estrusione e scarsa qualità della stampa, adesso e concludo, ho aumentato il vref come suggerito portandolo a 0,9 senza alcun beneficio mi è stato detto anche di modificare il valore m503 sotto la configurazione firmware e raddoppiare i passi del motore , ma non ho modo di accedervi dato che sotto configurazione di repetier non ho accesso alla voce configurazione firmware eeprom, sono 20 giorni che le provo di tutte dal modificare temperatura sostituire estrusore ecc. spero possiate aiutarmi grazie e scusate per la lungaggine
gil65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 16, 10:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Allora io sono l'ultimo che dovrebbe sare consigli, comunque ti direi innanzitutto di controllare che spingendo a mano il filo nell'estrusore estruda bene, se l'estrusore non è bloccato controlla il filo che non sia bloccato da qualche parte. Se questa parte é a posto carica questo fw e prova a stampare a 40mm/s https://www.dropbox.com/sh/gmsymkcmg...IdB9SFXha?dl=0
Ps. Per modificare quei valori se non sbaglio devi farlo tramite arduino
Master of Ciarpame
Vecchio 03 aprile 16, 23:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Roki97
Data registr.: 20-01-2014
Residenza: Garessio
Sottoscrivo la discussione anche io la possiedo, l'estrusore in dotazione fa, scusate il termine, ca***e la min**a.. Si riempie di materiale in tempo zero a qualsiasi temperatura, e il piatto in alluminio ancora peggio.. Per altro c'è un escursione di 3 gradi tra il bordo e il centro dove riscalda. Per il resto la stampante è buona, bisogna aggiungere 2 cuscinetti sull'asse X in modo da dare più sostegno all'estrusore, ciao!
Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk
DIY is the right way.
Roki97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 16, 23:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Io l'ho cambiato con il winomo clone del e3d v5 completo di cartuccia e termistore venduto da amazon, 12,99 spedito e va meglio dell'originale
Ieri però ho fatto un danno, avendo il pla cinese umido l'ho messo in forno a 40°...peccato che il termostato del forno è impazzito e dopo 10 minuti mi sono trovato circa 150º, bobina mezza squagliata e pla tutto ondulato come posso raddrizzarlo? Pensavo a un tubetto da 2mm interni scaldato a 80/100º prima del motore dell'estrusore
Master of Ciarpame
Vecchio 04 aprile 16, 17:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
Non buttarlo si recupera
Filastruder Kit | Filastruder
Shop: strooder
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 16, 17:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Originalmente inviato da stefanozzo Visualizza messaggio
Sicuro non lo butto, poi comunque un arnese del genere era già in programma per risparmiare sul filamento
Master of Ciarpame
Vecchio 04 aprile 16, 20:40   #8 (permalink)  Top
Ci sto pensando seriamente anche io vista la possibilità di riciclare anche altre tipologie di plastica.
Vecchio 04 aprile 16, 08:37   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Roki97
Residenza: Garessio
Io per ora sto aspettando un e3d originale dalla Cina..pagato 25€ quindi non dovrebbe fare schifo
Ti consiglio di usare un vetro sopra al piatto di alluminio, si scalda più uniformemente. Quando arriva l'estrusore con i nozzle nuovi stampo anche il supporto per metterci 4 cuscinetti dicono che migliori notevolmente la qualità di stampa, in più io ho spostato il motore dell'estrusore sulla barra con la scritta prusa i3 in modo da avere poco gioco nel filo.
Il tuo problema ora.. Il filo entra in un filo da 2mm o è storto fino al punto di non riuscire ad entrare? Il problema più grosso secondo me è se il filo è rimasto uniforme a 1,75mm se no sei fregato dal momento che il flusso in uscita dal nozzle non sarà lineare :/
Vecchio 04 aprile 16, 10:04   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
E3d originale a 25€?? Linka un po'
Il diametro del filo è rimasto costante, ma si sono formate delle pieghe che bloccano il filo nell'estrusore...se lo,aiuto spingendo anche a mano non si blocca
Master of Ciarpame
La mia Prusa i3 the_dreamer CNC e Stampanti 3D 54 07 ottobre 15 22:47
Costruzione stampante 3D prusa I3 Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 109 02 agosto 15 00:28
Prusa i3 Hephestos Robby Naish CNC e Stampanti 3D 1 03 gennaio 15 00:49
Pezzi per prusa i3 miki232 CNC e Stampanti 3D 7 22 settembre 14 18:29
Aiuto per prusa i 3 pierino CNC e Stampanti 3D 8 15 luglio 14 17:38
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:55.
