Vecchio 04 aprile 16, 21:40   #21 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
Sicuro non lo butto, poi comunque un arnese del genere era già in programma per risparmiare sul filamento
Ci sto pensando seriamente anche io vista la possibilità di riciclare anche altre tipologie di plastica.
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 16, 22:09   #22 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Originalmente inviato da stefanozzo Visualizza messaggio
Ho giusto un nema17, un paio di cartucce da 40w, un termistore e un display che mi avanzano, manca l'hw e un arduino per controllare il tutto
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 16, 23:44   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Roki97
Data registr.: 20-01-2014
Residenza: Garessio
https://reprapworld.com/?products_de...0#.VwLSCJ-pXqA
Sui forum dicono che sia quello originale, comunque mi sta arrivando, quando arriva ti dico come funziona
Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk
DIY is the right way.
Roki97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 16, 09:55   #24 (permalink)  Top
E che non ci ho pensato?
Non trovo il tempo per finire i modelli...se ci provi ti seguo volentieri
Vecchio 05 aprile 16, 12:19   #25 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Originalmente inviato da Roki97 Visualizza messaggio
Quello è originale senza dubbio, però non costa proprio 25€ ed è il lite non il full
Master of Ciarpame
Vecchio 14 aprile 16, 10:48   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Roki97
Residenza: Garessio
Manca poco..domani dovrebbero arrivare l'estrusore, i nozzle nuovi, i cuscinetti, e la cartuccia riscaldante
Vecchio 15 aprile 16, 00:03   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Roki97
Residenza: Garessio
Arrivato tutto oggi, montato e..ma quanto è piccolo? Bello comunque, materiali ottimi, ho iniziato a montare qualcosina, appena faccio le prime stampe vi aggiorno, intanto una foto nel confronto tra originale della presa e nuovo, riconoscibili dal nozzle ;)
Vecchio 16 aprile 16, 09:05   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Roki97
Residenza: Garessio
Ok, aggiornamenti importanti.
1) la struttura non è di come quello che arriva con la stampante, il tubo in PTFE, dopo esser entrato nel connettore ad aria compressa continua per 2 cm all'interno, il che è molto positivo se non che il pezzettino tra tubo che arriva dal motore e il tubo interno prima del nozzle è un punto caldissimo e non è possibile raffreddarlo quindi si intasa tutto..
2) I pushfit (connettori ad aria compressa) sono un po' troppo aggressivi, non riesco mai a rimuovere il tubo in ptfe e uno si è rotto, non ho il ricambio..
3) Il sensore di temperatura (incluso nel prezzo) ha una precisione molto bassa, 3°c circa
Adesso aspetto lunedì e provo a rifilettare il buco sul motore per far entrare il pushfit..
Ora sono fermo.. Che palla
Vecchio 16 aprile 16, 10:14   #29 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Ma la ventola sulla parte alettata ce l'hai?
Master of Ciarpame
Vecchio 16 aprile 16, 11:03   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Roki97
Residenza: Garessio
Si, ma la ventolina che avevo ora l'ho smontata e ne ho presa una particolare attaccata direttamente alle alette, 25x25 ma è troppo piccola evidentemente, penso che gliene metterò due dirette sulle alette e poi ancora una aggiuntiva nel caso volessi stampare PLA con il raffreddamento attivo
La mia Prusa i3 the_dreamer CNC e Stampanti 3D 54 07 ottobre 15 23:47
Costruzione stampante 3D prusa I3 Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 109 02 agosto 15 01:28
Prusa i3 Hephestos Robby Naish CNC e Stampanti 3D 1 03 gennaio 15 01:49
Pezzi per prusa i3 miki232 CNC e Stampanti 3D 7 22 settembre 14 19:29
Aiuto per prusa i 3 pierino CNC e Stampanti 3D 8 15 luglio 14 18:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:58.
