Vecchio 04 aprile 16, 08:37   #9 (permalink)  Top
Roki97
L'avatar di Roki97
Data registr.: 20-01-2014
Residenza: Garessio
Io per ora sto aspettando un e3d originale dalla Cina..pagato 25€ quindi non dovrebbe fare schifo
Ti consiglio di usare un vetro sopra al piatto di alluminio, si scalda più uniformemente. Quando arriva l'estrusore con i nozzle nuovi stampo anche il supporto per metterci 4 cuscinetti dicono che migliori notevolmente la qualità di stampa, in più io ho spostato il motore dell'estrusore sulla barra con la scritta prusa i3 in modo da avere poco gioco nel filo.
Il tuo problema ora.. Il filo entra in un filo da 2mm o è storto fino al punto di non riuscire ad entrare? Il problema più grosso secondo me è se il filo è rimasto uniforme a 1,75mm se no sei fregato dal momento che il flusso in uscita dal nozzle non sarà lineare :/
Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk
DIY is the right way.
Roki97 non è collegato   Rispondi citando
