Vecchio 14 marzo 16, 09:53   #11 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Ciao Francesco...tutto Bene?
Rsolto? cosa hai fatto?
Hai reinstallato Win 98 per programmare il Pic?
Io sto sbattendo perchè non leggo il timing e non riesco a capire se sia la parallela o cos'altro. Ho provato a cambiare il PIC ma non sono sicuro che fuinzioni.
Per la verità installato Window 7 funzionava però dovendo scambiare gli spinotti dei motori credo che ci sia stato un piccolo corto e da allora silenzio.
PS. il PIC riscalda un po' troppo almeno mi sembra.
Ok grazie
Procediamo al cambio Pic e firmware versione 5.1
Grazieeeeee
Poi vi dico se abbiamo risolto
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 16, 21:38   #12 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Problemino timer con mm2001 (scheda di 6-7anni fa)
Ciaoooooo
Tutto bene grazie ;)
Alla fine invece io oggi sono riuscito a sistemare la scheda del mio amico, su consiglio di un esperto, (a me era passata di mente questa prova, che di solito si fa anche sulle vecchieradio o tutto quello che sta fermo da anni) abbiamo cambiato un paio di conservatori elettrolitici (non quelli della parte dell'alimentazione del filo) ma quelli di alimentazione elettronica scheda, esattamente quelli da 470uf 35v e 220uf 16v e per magia la scheda ha rifunzionato perfettamente, poi per la felicità ci siamo tagliati un bel tutt'alino da 90cm 😜😜
Quindi se avete gli stessi problemi, ma sopratutto se la scheda é stata ferma diversi anni, potrebbe essere loro i responsabili.
Ciaoooo
Vecchio 15 maggio 16, 10:43   #13 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Anche io ho risolto grazie all'aiuto di Daniele.
In sostanza con Window 7 in emulazione 98 faceva tutta la procedura di programmazione sul PIC senza la A ma niente. Comunque, con i Pic programmati da Daniele è andato tutto a posto (non so se dalle vostre parti si sono sentiti i fuochi d'artificio).
Il corto provocato spostando i connettori aveva bruciato uno degli ULM che mandava il PIC in TILT Come arrivasse fin lì non so proprio. Comunque non è finita.
Mandata in funzione la macchina ho cominciato a tagliare.....
Accosto due tronconi di ala e non combaciano gli spessori. Sarà un errore della compensazione del Kerf? consumo qualche mc di poli in provini ma sempre e sistematicamente lo stesso problema. Mha! allora perde passi cos'alro?. Faccio la solita prova di mandare avanti e dietro, sopra e sotto il filo per una decina di volte....ritorna esattamente al punto di partenza Che cavolo può essere? Provo allora a misurare i movimenti separatamente e.... Il motore verticale di destra sgarra di un paio di millimetri su dieci centimetri ma sistematicamente a salie ed a scendere.
Per non raccontarvi altri due giorni di nomina di santi invano, la soluzione è arrivata quando ho lanciato GMFC in Window 7 con il diver Picacioff e non in emulazione Window 98.
ORA FUNZIONA A DOVERE
Ciaoooooo
Ciaoooo
Ciao, mauro.
Vecchio 15 maggio 16, 17:57   #14 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
E si il casino sta in win, io uso apposta un vecchio portatile con le parallela e win xp, prima ne avevo un altro addirittura con win98' ma quello é schiattato e sono passato ad un altro un peletto più recentemente in grado anche di aprire un autocad2004 tante volte dovessi modificare qualche profilo o importare qualcosa.
Ci girerebbe benissimo anche win7, ma lo lascio proprio con xp, perché ha una gestione più diretta della parallela (il meglio in assoluto era 98) ma francamente mi sono rifiutato di mettere 98.
Ciaoooo
Vecchio 16 maggio 16, 08:14   #15 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Ciaoooo
Ciao, mauro.
Aiuto x timer board /mm2001 italianmaxx CNC e Stampanti 3D 0 05 maggio 09 11:17
timer sballato su MM2001 gmo78 CNC e Stampanti 3D 5 14 febbraio 09 12:20
qualche problemino con TGA mm2001 blinking CNC e Stampanti 3D 65 07 marzo 08 12:53
mm2001 problema timer cronoflyer CNC e Stampanti 3D 6 29 gennaio 08 13:15
problema timer mm2001 gattodistrada CNC e Stampanti 3D 6 15 ottobre 07 08:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:28.
