Vecchio 27 gennaio 16, 23:49   #1 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Problemino timer con mm2001 (scheda di 6-7anni fa)
Ciao a tutti
Da qualche giorno stiamo cercando di rimette in sesto una tga di un amico con la scheda mm2001 di almeno 6-7 anni fa.
Prima di riporla funzionava perfettamente, (é rimasta appesa in cantina, perfettamente asciutta e priva di umidità) ora però ci sta prendendo in giro, il timing a volte sparisce, mi spiego meglio: lancio il programma, vedo il timing e sta sui 503 classici, muovo un paio di volte gli assi e il timing va a zero e non parla più col pc, riavvio il pc ( perché tanto il timing resta sempre a zero) ma anche se provo a tagliare un'ala, appena inizia a tagliare la parte di sotto si pianta, di nuovo timing a zero.
Abbiamo capito da prove e prove che la scheda non si pianta, ma é la parallela del pc che si blocca, blocco però derivato logicamente dalla scheda, é come se la mm2001 non mandasse più qualche segnale di controllo sulla parallela del pc ed il pc s'impalla la porta.
Logicamente il pc e cavo funzionano perfettamente perché sono miei e con quelli ho tagliato metri e metri cubi di Polistirene senza il minimo problema, riusato poi recentemente sulla mia tga, sempre con mm2001 di almeno 10anni fa, e taglio coretto, ali per uno schiumino, perfette come sempre.
Credo che siamo giunti al punto di dire che la mm2001 del mio amico ha un problema, dove e perché si pianti il timing però ancora no
Che possiamo controllare ?
Ciaooooo
Modalità elencata Modalità elencata
Aiuto x timer board /mm2001 italianmaxx CNC e Stampanti 3D 0 05 maggio 09 11:17
timer sballato su MM2001 gmo78 CNC e Stampanti 3D 5 14 febbraio 09 12:20
qualche problemino con TGA mm2001 blinking CNC e Stampanti 3D 65 07 marzo 08 12:53
mm2001 problema timer cronoflyer CNC e Stampanti 3D 6 29 gennaio 08 13:15
problema timer mm2001 gattodistrada CNC e Stampanti 3D 6 15 ottobre 07 08:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:15.
