-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   Problemino timer con mm2001 (scheda di 6-7anni fa) (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/354103-problemino-timer-con-mm2001-scheda-di-6-7anni-fa.html)
il_Zott 27 gennaio 16 22:49
Ciao a tutti
Da qualche giorno stiamo cercando di rimette in sesto una tga di un amico con la scheda mm2001 di almeno 6-7 anni fa.
Prima di riporla funzionava perfettamente, (é rimasta appesa in cantina, perfettamente asciutta e priva di umidità) ora però ci sta prendendo in giro, il timing a volte sparisce, mi spiego meglio: lancio il programma, vedo il timing e sta sui 503 classici, muovo un paio di volte gli assi e il timing va a zero e non parla più col pc, riavvio il pc ( perché tanto il timing resta sempre a zero) ma anche se provo a tagliare un'ala, appena inizia a tagliare la parte di sotto si pianta, di nuovo timing a zero.
Abbiamo capito da prove e prove che la scheda non si pianta, ma é la parallela del pc che si blocca, blocco però derivato logicamente dalla scheda, é come se la mm2001 non mandasse più qualche segnale di controllo sulla parallela del pc ed il pc s'impalla la porta.
Logicamente il pc e cavo funzionano perfettamente perché sono miei e con quelli ho tagliato metri e metri cubi di Polistirene senza il minimo problema, riusato poi recentemente sulla mia tga, sempre con mm2001 di almeno 10anni fa, e taglio coretto, ali per uno schiumino, perfette come sempre.
Credo che siamo giunti al punto di dire che la mm2001 del mio amico ha un problema, dove e perché si pianti il timing però ancora no :(
Che possiamo controllare ?
Ciaooooo
saviothecnic 27 gennaio 16 23:36
Originalmente inviato da il_Zott (Messaggio 4833936)
Nella MM2001 e sue modifiche evolutive 80% delle cose lo fa il PIC
quindi prima cosa controlla quello prova a riprogrammarlo o sostituirlo
poi in cascata se il problema è il timming il quarzo e poi in ultimis visto che comunica con la parallela ic che potenza il segnale che abbiamo aggiunto nelle mm200x
modificate con DanielXan :wink:
Io sono anni che non taglio ma proprio in questo periodo sto cercando
di rimettere su la TGA :D
dannybon 28 gennaio 16 12:08
Mi ricordo che c'era da guardare con il tester un piedino del pic ma non ricordo quale :(
Prova intanto a estrarre e rimettere il pic se messo sullo zoccoletto.
il_Zott 28 gennaio 16 22:25
Ok grazie, seguiranno prove e controlli ;)
Vi faccio sapere come andrà.
Ciaoo
il_Zott 03 febbraio 16 21:48
Ho un dubbio col file da mettere sul pic, mi ricordo che ci sono diversi tipi di mm2001
Quella del mio amico é questa:
http://i68.tinypic.com/9ad7wo.jpg
Diversa, e successiva alla mia, questo il pic
http://i66.tinypic.com/20kaqhg.jpg
è un 16f877A, ora che ci metto ?
La Carte mm2001
Ciaoooo e grazie :wink:
il_Zott 03 febbraio 16 22:01
Eventualmente, potrei usare un PIC16F874 ?
Perché il 77a non lo possiamo programmare, non abbiamo il giusto programmatore.
carcan 03 febbraio 16 23:17
Se è la classica mm2001 e il pic è quello "originale" la programmazione la si fa direttamente con la mm2001.
il_Zott 03 febbraio 16 23:39
Puoi programmarla solo con win98... E vorrei evitare.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
saviothecnic 04 febbraio 16 10:36
Originalmente inviato da il_Zott (Messaggio 4839774)
Certamente la MM2001 nasce con 874 io uso 877 perche costa uguale
e si trova piu facile ed è come 874 solo che ha piu memoria
che ovviamente non sfrutti :D
Come FW ovviamente ultimo del 2007 purtroppo ad oggi nessuno ha riscritto
questo FW perche volendo il tutto oggi si potrebbe fare con un Arduino 1
con molte potenzialità minor costi e usando schiedl commerciali ben più economiche e portando tutto sotto USB ma nessuno sopratutto chi è bravo in programmazione
ci ha messo mano su :(
Version 5.1 pour la mm2001 .... http://www.teaser.fr/%7Eabrea/cncnet/images/news.gif le 10 Juin 2007
il_Zott 04 febbraio 16 11:38
Ok grazie :P
Procediamo al cambio Pic e firmware versione 5.1:D
Grazieeeeee
Poi vi dico se abbiamo risolto
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:17.
