Vecchio 29 novembre 15, 13:13   #51 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Filo troppo freddo o velocità troppo elevata. O addirittura il contrario, sull'esterno piccolo il filo troppo caldo ( in rapporto alla velocita) fonde molto materiale mentre dove il filo esce dal blocco è più freddo e taglia corretto
CNC Ideas
Ultima modifica di carcan : 29 novembre 15 alle ore 13:18
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 15, 13:15   #52 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Per le leggere ondulazioni perpendicolari al filo o per quell'effetto curvatura vicino all'estremità?
Grazie carcan
Inviato da smartphone
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 15, 13:32   #53 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Trovare il mix tra temperatura velocità e tensione (meccanica) del filo è la cosa più complicata,non c'è una regola fissa. Vanno fatte varie prove.
CNC Ideas
Vecchio 29 novembre 15, 13:35   #54 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Su gmfc ho messo massima velocità 4mm/s e minima 1mm/s
Nel gcode la velocità ha il codice F?
È espresso in mm/s?
Vecchio 29 novembre 15, 13:39   #55 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Tagliato il mio primo pezzo!
Suggerimenti?
Ciao!
Prima di fare tagli rastremati (piu' complessi) metti a punto il tutto con tagli semplici simmetrici, cosi' affronti un problema per volta.
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 15, 13:43   #56 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
È espresso in mm/s?
Se hai usato il time inverse mode (G93) nel GCode in F c'e' l'inverso del tempo assegnato a quel movimento, in minuti, ripetuto per ogni movimento.
Vedi G93, G94 and G95 - Set Path Control Mode | Tormach Inc. providers of personal small CNC machines, CNC tooling, and many more CNC items.
Vecchio 29 novembre 15, 18:40   #57 (permalink)  Top
L'avatar di theremino
Data registr.: 29-11-2015
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Inoltre usando un controller che non nasce per le TGA ma viene 'imbrogliato' c'è la possibilità che il movimento di Z venga calcolato nel feed rate di XY.
Theremino CNC è stato scritto anche per le macchine per il taglio polistirolo. Tutto viene eseguito correttamente, compresi i codici G93 "INVERSE TIME MODE"
Per cui non viene "imbrogliato" per lavorare in TGA. L'unica differenza rispetto a un CNC specifico è che la grafica mostra un solo lato del ponte.
Naturalmente il GCode va scritto in modo coerente, senza imbrogliare con istruzioni mascherate dentro ai commenti e chiamando gli assi in modo adeguato, cioè XY e AB (anche XYZA funzionerebbero per tagliare, ma creerebbero confusione e verrebbero visualizzati male nella grafica)
Se gli assi hanno i nomi giusti (X-Y e ab) allora è anche possibile visualizzare sia un lato che l'altro. Basta premere il tasto “VIEW” scegliere le viste, come ad esempio:
View Oblique = assi XY
View AB_Oblique = assi AB
theremino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 15, 19:03   #58 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Ciao Theremino!
Ho provato, ma mi sembra che funzioni solo se al software che converte il file di taglio dico di usare xyza...
Xyab non va.
I tagli me li fa correttamente, devo un po' lavorare sul kerf dato che la dime di prova grande la taglia corretta ma quella grande la metà è un po' errata, invece di 40mm.., di lato lungo mi viene 41mm..
Poi il gcode che ho postato più in dietro viene tutto eseguito a velocità di taglio, mentre il primo tratto verticale dovrebbe essere di jog.
Domani provo altri tagli, stasera mi studio come calibrare la velocità e la temperatura..
Che sennò ho capito che a tentativi faccio presto a buttare 1 mi di materiale..
Vecchio 29 novembre 15, 19:13   #59 (permalink)  Top
Probabilmente non va perché dovresti usare gli assi giusti anche nell'Hardware.
Cioè, se la tua macchina è una XY-AB, i PIn del Master dell'asse Z non dovresti usarli (resteranno liberi per altre funzioni). Lo so è un po' più scomodo e meno lineare, ma si tratta solo di spostare qualche filo e di correggere la configurazione dell'HAL. Poi la tua macchina resterà sempre una XY-AB, ne vale la pena.
Altrimenti la grafica interpreterà il primo asse, del secondo ponte, come Z e vedrai cose stranissime. Tagli giusto lo stesso, ma perdi completamente l'aiuto della grafica.
Vecchio 29 novembre 15, 19:16   #60 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Ah ok, devo impostare gli slot corretti nell'hal?
Cioè non occorrerebbe neanche spostare i cavi sui PIN, ma impostare gli slot correttamente per i pin degli assi a e b, Giusto?
Controller basato su Theremino devCad CNC e Stampanti 3D 73 12 novembre 15 10:27
HELP con TGA GunTanK CNC e Stampanti 3D 259 15 gennaio 15 09:43
tagliare con tga ik2obm Categoria Rc-Combat 19 05 ottobre 13 15:39
come taglio fusoliere con la TGA? ik2obm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 06 luglio 13 21:03
Vendo materiale per cnc tga completa di controller e motori 787 dreamliner Merc. Motori ed Elettronica 1 29 agosto 12 10:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:42.
