Vecchio 05 marzo 16, 22:32   #321 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
e pensa se ci dovesse girare pure Devfoam CNC con la sua chiavetta licenza…
… alla fine mi ci vorrà…
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 16, 03:49   #322 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Fatto andare anche quello..
Ho avuto un po' di problemi di adattamento della finestra dell'applicazione che dipendono dal fatto che Windows scala al 200% le dimensioni degli oggetti.
Scalando al 150% tutto ok. Ora devo provare a far andare la macchina. Attendo adattatore
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 16, 09:24   #323 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
eccolo
Vecchio 06 marzo 16, 19:30   #324 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
eccolo
Si
mi ci vole
Vecchio 07 marzo 16, 15:13   #325 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2013
Residenza: catania
Oggi mi sono sciroppato buona parte della discussione.
Quale trasformatore mi consigliate per una tga futura.
Trasformatore toroidale 200VA 230V - 2x24V 1x48V , Sedlbauer. RSO-826040 | eBay
Trasformatore toroidale 300VA 230V - 2x24V 1x48V , Sedlbauer. RSO-826053 | eBay
Qual'è la differenza con un trasformatore classico e quello toroidale, tipo questo
Trasformatore Monofase Uscita 12 - 24 - 48 - 55 - 110 V ingresso 230 - 400 V | eBay
faustoavel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 16, 18:08   #326 (permalink)  Top
Ma io che usavo un trasformatore (o alimentatore?) di quelli tipo da baracchino col reostato fino a 24v e le lancette di V ed A, ho sempre sbagliato?
Vecchio 07 marzo 16, 19:03   #327 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Riesci a lavorare con filo 0,4 ed un metro circa di lunghezza..
Più sottile devi salire di volt
Fausto, mi correggeranno gli elettronici, ma per scaldare un filo non occorrono tanti ampere, ne bastano circa 3.
Quello che conta sono i volt. Per un filo 0,4 ed archetto 1m bastano 24V per una velocità di taglio di circa 3mm/s. Se vedi indietro ho postato una tabella ed un grafico con velocità e voltaggio.
Quindi 24V 3 A sono 72VA (prendi 24V 100VA e ci stai largo - se vuoi ho il mio precedente che mi pesa, è un 12+12V 150VA.
Se invece vuoi lavorare con filo da 0,2 devi salire di volt, 24+24V alternata, che se metti il raddrizzatore potrebbero arrivare a 60V (mi dicono)
48V 3A sono circa 150VA, prendi 200 e ci stai largo.
Quindi il primo link che hai postato potrebbe essere OK già per scaldare fili sottili..
Il toroidale è sempre un trasformatore. Dovrebbe essere più silenzioso del classico a lamelle.
Inviato dal mio Nexus 10 utilizzando Tapatalk
Vecchio 07 marzo 16, 21:35   #328 (permalink)  Top
Residenza: catania
Grazie prendo il primo allora. Oggi preso da un impulso stavo prendendo le tue stesse guide, ma poi respirando mi ero ripromesso di costruire la tga con il materiale di riciclo che ho a disposizione. Mi togli una curiosità i cuscinetti che dimensione hanno?
Tra un mese ti stresserò per assemblare la parte elettronica.
Vecchio 07 marzo 16, 21:36   #329 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Sulla tga con guida da cassetto ho usato quelli della decathlon per i pattini. Basta che abbiano diametro interno da 8.
Vecchio 20 marzo 16, 09:49   #330 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Test con il tablet Chuwi Hi8 Pro, 90E alta risoluzione buone performances.
Funziona
Controller basato su Theremino devCad CNC e Stampanti 3D 73 12 novembre 15 10:27
HELP con TGA GunTanK CNC e Stampanti 3D 259 15 gennaio 15 09:43
tagliare con tga ik2obm Categoria Rc-Combat 19 05 ottobre 13 15:39
come taglio fusoliere con la TGA? ik2obm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 06 luglio 13 21:03
Vendo materiale per cnc tga completa di controller e motori 787 dreamliner Merc. Motori ed Elettronica 1 29 agosto 12 10:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:27.
