| Registrazione | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Arrivati i pezzi.. Scorrono Mooolto bene. Per fissare le piastre bisogna avere le sue viti giuste, sennò senza rialzo le viti normali grattato i profili anche se corrispondenti alle scanalature.. ![]() ![]() ![]() Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk |
| | #5 (permalink) Top |
Ecco aggiornato un asse X ![]() ![]() ![]() La meccanica di suo è molto scorrevole, qui un piccolo esempio senza cinghia https://youtu.be/I6JsZuYZAcY Non presenta giochi. Il precarico l'ho fatto girando gli eccentrici e provando a far slittare le ruote sulla guida. Appena iniziano a fare resistenza ho smesso di precaricare. Non c'è gioco.. Ora, prima avevo dei cavi enormi che portavano la corrente agli stepper. Erano inoltre doppi, uno per motore ed a piattina, una schifezza, facevano fatica a piegarsi... Dato che qui i motori sono entrambi sull'asse, vorrei prendere un cavo unico rivestito, con dentro almeno 8 fili (non so se prevedere anche i fine corsa.. che sarebbero altri 5 fili credo (4 fine corsa ed almeno 1 comune?) Che diametro dovrebbero essere i fili? Li farei lunghi un paio di metri, due metri e mezzo... Vedo che quelli che escono dagli stepper sono veramente sottili... Li metto uguali o rischio cali di tensione? Grazie! Ultima modifica di pieri70 : 13 febbraio 16 alle ore 00:35 |
| | #6 (permalink) Top | |
Con una rondellina tra spaziatori e ruote passano senza problemi. | |
| | #8 (permalink) Top |
Fatta la prova, funziona ma non va bene, troppe vibrazioni (non mi dite che mi avevate avvertito )Messi 32 microstep vengono fuori 200 step/mm come da prusa calculator Ho fatto due prove, una a 180 di feed (3mm/secondo) ed una a 120 (2mm/s). Vibra in entrambi i casi, il motore ce la fa e bene, ma gli scattini degli step si sentono e come, soprattutto a 2mm/s.. Le vibrazioni si amplificano lungo le colonne e credo proprio che verrebbe uno schifo a tagliare in queste condizioni.. Mi sa che torno alla cara e vecchia vite... Piccolo video https://youtu.be/wJdpNKnAPt0 |
| | #9 (permalink) Top | |
| UserPlus |
Le vibrazioni ci saranno sempre. Il problema principale è che a determinate velocità di risonanza si trasmettono al filo e vengono fuori ondulazioni anche se tagli per irraggiamento anzi direi soprattutto se tagli per irraggiamento perchè il filo è più libero di vibrare. ![]() Citazione:
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Controller basato su Theremino | devCad | CNC e Stampanti 3D | 73 | 12 novembre 15 10:27 |
| HELP con TGA | GunTanK | CNC e Stampanti 3D | 259 | 15 gennaio 15 09:43 |
| tagliare con tga | ik2obm | Categoria Rc-Combat | 19 | 05 ottobre 13 15:39 |
| come taglio fusoliere con la TGA? | ik2obm | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 06 luglio 13 21:03 |
| Vendo materiale per cnc tga completa di controller e motori | 787 dreamliner | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 29 agosto 12 10:12 |
