Vecchio 06 novembre 15, 09:54   #41 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Per il conrtrollo del filo la soluzione più furba (almeno stando alle mie esperienze) è un controllo a corrente costante; in pratica compensa da se la lunghezza del filo. Certo, serve un hardware apposta
La parte di controllo di potenza e' comunque esclusa dalla scheda Theremino, quindi ognuno scegliera' cosa collegare all'uscita di tipo On/Off o PWM.
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 15, 11:54   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Genova
vero, ma piu difficile da controllare da software.
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 15, 13:14   #43 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Originalmente inviato da PATO65 Visualizza messaggio
Magari piu' complesso come dispositivo regolatore, invece di un SCR se si monta un regolatore di corrente pilotato in PWM dovrebbe funzionare, credo
Vecchio 06 novembre 15, 13:57   #44 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Sicuramente funziona un regolatore in corrente pilotato in pwm, ma realizzarlo che sia "flessibile" non è banalissimo.
Per esempio nella mia TGA puoi spostare le torri variando la lunghezza del filo, quindi dovresti avere una variazione che da 0.5A arrivi a 3/4 A; questo inoltre significa che devi avere una tensione di alimentazione piuttosto alta (almeno un 30V) e i finali dovrebbero essere in grado di dissipare una bella potenza soprattutto quando lavori con filo corto.
Vecchio 06 novembre 15, 16:29   #45 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Da oggi e' disponibile la versione Beta4 di devCnc Foam, che gestisce:
- Theremino Master Usb V3 - 10 pin
- Theremino Master Usb V4 - 12 pin
- CobraUsb di IdeeGeniali
Vecchio 06 novembre 15, 17:27   #46 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Quindi ricapitolando e volendo usare theremino, per creare delle ali in polistirolo (dal progetto all'ala fisica), è necessario:
DevWing Foam (Cad/Cam) + DevCnC Foam (pilotaggio macchina tga)
corretto?
Vecchio 06 novembre 15, 17:28   #47 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Ma se qualcuno ha già Profili Pro, è possibile usare quello come Cad/cam e poi usare DevCnC Foam per pilotare la TGA?
Vecchio 06 novembre 15, 17:37   #48 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
corretto?
Corretto, questa e' la soluzione piu' semplice ed integrata.
E' anche possibile usare Profili Pro come Cam, pero':
- occorre preparare il GCode in Profili Pro ed aprirlo in devCnc Foam, la cosa non avviene automaticamente
- non si ha il passaggio automatico dei parametri di dimensione carrelli e polistirolo e posizionamento blocco polistirolo, quindi, a meno di farlo manualmente, la simulazione di taglio 3D non e' molto realistica.
- le funzioni di Profili Pro sono molto piu' limitate.
Oppure e' anche possibile usare Profili Pro (o altro software che prepari correttamente il GCode a 4 assi) e Theremino CNC (che e' open source e gratuito).
In questo caso si perde totalmente la simulazione 3D e non si hanno funzioni di calibrazione assi o movimenti jog sincronizzati (a meno che Livio intenda introdurli)
Vecchio 06 novembre 15, 21:59   #49 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Per favore tienici informati così ci possiamo regolare di conseguenza, ero interessato anche io all'acquisto.
Oggi sono arrivati i theremini, partiti qualche giorno fa dalla Germania e non partiti il 21 ottobre dalla Cina come mi era stato confermato dal venditore dopo aver aperto la controversia PayPal.
Comunque tutto bene (domani li proveró) spero solo sia stato un caso isolato e anche un po' sfortunato che si è risolto bene.
Buon theremino a tutti
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 15, 23:06   #50 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
Il mio e' arrivato dall'italia, 2 giorni, boh
CAD 3D Open Source by NASA bruskolino Aeromodellismo 0 16 gennaio 12 20:23
Open Source Remote Control - Balluriballu Radiocomandi 3 04 gennaio 12 08:07
Software Open Source x TGA wwww3 CNC e Stampanti 3D 0 05 dicembre 06 18:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:48.
