Vecchio 06 novembre 15, 17:37   #48 (permalink)  Top
devCad
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da PATO65 Visualizza messaggio
Quindi ricapitolando e volendo usare theremino, per creare delle ali in polistirolo (dal progetto all'ala fisica), è necessario:
DevWing Foam (Cad/Cam) + DevCnC Foam (pilotaggio macchina tga)
corretto?
Ma se qualcuno ha già Profili Pro, è possibile usare quello come Cad/cam e poi usare DevCnC Foam per pilotare la TGA?
Corretto, questa e' la soluzione piu' semplice ed integrata.
E' anche possibile usare Profili Pro come Cam, pero':
- occorre preparare il GCode in Profili Pro ed aprirlo in devCnc Foam, la cosa non avviene automaticamente
- non si ha il passaggio automatico dei parametri di dimensione carrelli e polistirolo e posizionamento blocco polistirolo, quindi, a meno di farlo manualmente, la simulazione di taglio 3D non e' molto realistica.
- le funzioni di Profili Pro sono molto piu' limitate.
Oppure e' anche possibile usare Profili Pro (o altro software che prepari correttamente il GCode a 4 assi) e Theremino CNC (che e' open source e gratuito).
In questo caso si perde totalmente la simulazione 3D e non si hanno funzioni di calibrazione assi o movimenti jog sincronizzati (a meno che Livio intenda introdurli)
devCad non è collegato   Rispondi citando
