Vecchio 12 dicembre 14, 23:01   #71 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Turn-On Visualizza messaggio
Bene,
mi trovo ora a dover affrontare il problema del posizionamento/fissaggio della vite trapezoidale in generale
Ora, considerato che:
userò una vite Tr 12 x 3 il cui nocciolo è di 9 mm
avevo in mente di tornire la vite fino a diametro 8 mm e di usare da entrambi i lati questi componenti di cui ho allegato la foto.
però il problema è che questi supporti flangiati non li ho trovati per diametri interni inferiori a 15mm
dunque la vite dentro ci ballerebbe.. ipotizzo che sia per questo che nessuno li ha usati?
avete qualche consiglio da darmi in merito?
se posso, usa una 16x4, la 12x3 e molto sottile e flette facilmente, inoltre con 4mm/giro vai meglio anche con i calcoli dei passi/giro.
a meno che hai gai tutto il materiale...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 dicembre 14, 09:03   #72 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2014
Residenza: Salerno
@gattodistrada
perchè con 4mm/giro vai meglio anche con i calcoli dei passi/giro ?
Turn-On non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 14, 09:27   #73 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Di solito i motori hanno 200 passi giro e con 3 ti ritroveresti un numero con virgola, comunque il motivo principale per evitare la 12x3 è il suo diametro piuttosto piccolo
Vecchio 13 dicembre 14, 11:09   #74 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
Credo che nel caso di utilizzo della 12x3 l'unico problema è la sua flessibilità e di conseguenza le vibrazioni che non permettono di raggiungere elevate velocità.
Il discorso dello spostamento/passo, nello specifico, non si pone. Supponendo di non usare micropassi, per ogni step del motore si avrebbero 3mm/200passi su giro=0,015 mm di spostamento per step.
Con una vite passo 4 si avrebbe invece 0,02 mm di spostamento.
Forse Carcan si riferisce alla possibilità di avere nella divisione -passo/numero di step per giro- un numero periodico. In quel caso il software di controllo come si comporterebbe? Dovrebbe necessariamente utilizzare una approssimazione di questo numero periodico...
Ma di solito questa problematica di evidenzia negli assi rotativi accoppiati mediante riduzioni operate con coppie di ingranaggi con un determinato rapporto tra il loro numero di denti.
Vecchio 13 dicembre 14, 11:12   #75 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
@carcan
probabilmente seguirò il consiglio che mi avete dato prenderò le 14 x 4 mm
però quello che non capisco è questo:
una volta impostato sul programma il tipo di vite e di passo, la divisione a giro viene gestita dal programma dunque non dovrebbero esserci perdita di passi... in questo senso o no?
Vecchio 13 dicembre 14, 11:28   #76 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
@abe
hai risposto pochi secondi prima di me : )
comunque
ora ho letto anche la tua risposta, dunque mi assicuri che non c'è perdita di passi se uso una 12 x 3mm ?
(vale anche per i micro passi? suppongo di no dato che sarebbe 0,015/2) in quel caso è consigliabile un passo pari 4mm e siccome vorrei usarlo anche per pcb forse è meglio usare quest'ultimo tipo di vite giusto?)
Vecchio 13 dicembre 14, 11:31   #77 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Non sarebbe una questione di perdita di passi ma di setup del sw. Considera che già con 3 decimali sarebbero millesimi, mi pare che mach3 arriva fino a 6 quindi fai come se non ti fosse stato detto nulla.
Abbonda con il diametro e basta.
Vecchio 13 dicembre 14, 12:16   #78 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
@abe
comunque
La perdita di passi non dipende dal software o dal passo delle viti. Dipende dal setup meccanico (più o meno preciso) e dalle prestazioni dell'elettronica di controllo.
Personalmente opterei sempre per la vite di maggior diametro dato che ha meno flessione e quindi meno vibrazioni che alla fine si traducono in una maggiore velocità massima teorica degli assi.
Rispolverando un pò di nozioni di programmazione (fino a 6 anni fa facevo il progettista sw), presumo il programma di controllo non dovrebbe aver problemi a gestire 2, 3 o 4 decimali. Per il software di controllo macchina è abbastanza indifferente lavorare con 2, 3 o 4 decimali (ma comunque sempre nel limite del tipo dati usato per la variabile in oggetto) dato che, sempre presumibilmente, lo sviluppatore ha già considerato che il campo "spostamento per step" debba gestire numeri in virgola mobile ad elevata precisione, quindi di certo ha utilizzato variabili di tipo adeguato (Double o Long).
Sarebbe abbastanza surreale che lo sviluppatore abbia usato variabili di tipo Integer (ossia che gestiscono solo numeri interi) dato che avrebbe in questo modo introdotto delle approssimazioni inaccettabili per un sw di controllo CNC.
Non so se sono stato chiaro.
Vecchio 13 dicembre 14, 12:31   #79 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Abe77
non capisco la tua lezione di informatica.
Non stavo parlando di programmazione, ma semplicemente del fatto che nell'edit box di mach3 dove si impostano gli step/mm sono previsti max 6 decimali (mi pare) e che ovviamente sono molto più che sufficienti.
Ricordo poi che i Long sono interi
Se leggi con attenzione i miei post ti renderai conto che stiamo dicendo la stessa cosa
non incasiniamo più del necessario il nostro amico turn-on
Ultima modifica di carcan : 13 dicembre 14 alle ore 12:36
Vecchio 13 dicembre 14, 12:52   #80 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Abe77
A maggior ragione, se nell'interfaccia hanno previsto 6 decimali, nel codice quella variabile sarà gestita da un tipo dati capace di gestire almeno 6 decimali se non di più.
In effetti mi sono confuso tra Long e Float. Come dicevo, ho lasciato il mondo del sw 6 anni fa.
Ci pensa già da solo ad incasinarsi dato che ho la netta impressione che sia semplicemente alla ricerca di conferme alle sue scelte progettuali/economiche.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:51.
