| | #61 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
il mio ( atroce ) sospetto è che tu abbia acquistato un oggetto estremamente economico che ha la classica dotazione di fresette e tre "pinze" del tipo in foto... a prescindere dal lato economico ( che non discuto ) se l'elettroutensile è di questa categoria ci farai molto poco....oltre alla scarsa precisione dell'oggetto in se stesso, sarai sempre condizionato dal dovere usare utensili con codoli di diametri ben precisi ( e sopratutto, piccoli..) e a dover cambiare spesso pinza.... un Kress ( anche l'800, ma anche il 530, al limite... ) sarebbe stato molto meglio...hanno sempre la stessa tipologia di pinze intercambiabili ma, innanzi tutto sono di acciaio temperato, poi arrivano a montare quella di 8 mm ( e ti permette di usare frese che, pur avendo il codolo-pinza di 6 o 8 mm ) hanno il diam. di taglio che può andare da 1 a 10 mm... senza considerare che l'oggetto ha altre caratteristiche di precisione ( prezzo a parte ovviamente..)
__________________ Simone Ultima modifica di losisi : 17 aprile 19 alle ore 16:08 | |
| | #62 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-08-2010 Residenza: verona
La fresa che uso per spianare ha il codolo da 8mm e il tagliente da 24..... ![]() Invece non riesco a trovare frese di diametri piccoli, tipo 1mm con codolo da 6... Sempre codolo da 3.175mm... | |
| | #63 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Riduzione 6/3.175mm - MJ Cnc Automation
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
| | #64 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
A.M.Utensili srl Utensileria meccanica di precisione
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
| | #65 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-04-2013 Residenza: Calabria
![]() | Citazione:
__________________ http://www.rilieviartistici3d.it | |
| | #66 (permalink) Top | |
ci sono ci sono
__________________ Simone | |
| | #68 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-11-2014 Residenza: Salerno
| Fissaggio vite trapezoidale
Bene, mi trovo ora a dover affrontare il problema del posizionamento/fissaggio della vite trapezoidale in generale Ora, considerato che: userò una vite Tr 12 x 3 il cui nocciolo è di 9 mm avevo in mente di tornire la vite fino a diametro 8 mm e di usare da entrambi i lati questi componenti di cui ho allegato la foto. però il problema è che questi supporti flangiati non li ho trovati per diametri interni inferiori a 15mm dunque la vite dentro ci ballerebbe.. ipotizzo che sia per questo che nessuno li ha usati? avete qualche consiglio da darmi in merito? |
| Bookmarks |
