Vecchio 27 agosto 14, 13:44   #21 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Question
Ma io ho inizialmente comprato GMFC Base
poi ho preso la Pro e poi la licenza USB
Si puo upgradare pagando solo la differenza tra le varie versioni
M3 non ha tutta la gestione del filocaldo in base alla restremazione del taglio e la compensazione del materiale mangiato dall' irragiamento
cosa che ovviamente ha GMFC quindi io partirei per questa strada
Alla fine la base credo sia la PE quando ho preso io non ci stavano tutte
ste versioni solo GMFC e la Pro sono 45€ e credo che è una cifra che si puo spednere per un soft simile.
Anche io ho notato sta cosa che purtroppo le nuove ver non sono tradotte Ita
Magari amico di forum Lele che ha tradotto le versioni sa dirci il motivo
Vecchio 27 agosto 14, 18:28   #22 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Una precisazione:
nella configurazione Profili Pro + Mach3 ipotizzata da PATO65 la gestione della rastremazione e della compensazione taglio (kerf) e' fatta direttamente da Profili Pro e non da Mach3, non e' che venga a mancare.
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 14, 20:29   #23 (permalink)  Top
Wink
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Una precisazione:nella configurazione Profili Pro + Mach3 ipotizzata da PATO65 la gestione della rastremazione e della compensazione taglio (kerf) e' fatta direttamente da Profili Pro e non da Mach3, non e' che venga a mancare.
Azz complimenti non sapevo che avevate aggiunto questa funzione bravissimi
Pero il controllo della potenza filo resta costante dato che M3 non ha la gestione PWM del filo ma gia che avete fatto sta cosa è ottimo
Grazie per la precisazione sono anni che ho la TGA ferma
e non sapevo di questa nuova evoluzione soft
Da quando ho comprato Profili mi sa era il 2004
mi saro anche scordato come si usa
Cmq se uno parte da 0 come costo viene meno accoppiata profili pro e gmfc
che profili pro e m3
Vecchio 28 agosto 14, 00:19   #24 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Mach3 in modo free gestisce 500 linee di GCode e configurando il numero di punti generati da Profili Pro si puo' stare entro questo limite, volendo.
Vecchio 28 agosto 14, 11:12   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
Non è un problema di costi perchè le versioni sw di cui parliamo (gmfc, Profili Pro e Mach3) le ho tutte ufficiali.
Il fatto è che la nuova macchinetta ha dei motori piuttosto potenti che piloto con driver separati in bipolare.
L'elettronica di potenza è la stessa che utilizzerò per la nuova fresetta per cui l'idea è quella di utilizzare Profili Pro + Mach3 e abbandonare Gmfc.
Grazie DevCad (ma sei Stefano D.?) ma non ho capito allora come fai la regolazione del kerf in base alle velocità min e max. Mi sa che devo fare un pò di prove e leggermi bene l'help su quella parte specifica. Se ho dei dubbi non esiterò a chiederti.
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 15, 22:05   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Gmfc scelta
Riprendo la mia vecchia discussione.
Finalmente la mia tga funziona, gestita da Mach3 e come Cam uso Gmfc pro e poi converto con cut2g.
Ho solo una domanda per gli esperi, la mia tga ha un area di lavoro di 60x30(altezza torre)x1400 (distanza torri)
Ora volevo tagliare un semplice tuttala ma non me lo lascia fare, allego la schermata
C'è qualche trucco ? Capisco il problema ma non so come ovviarlo perché fisicamente basterebbe girare un po il disegno (spero che capiate cosa intendo)
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 15, 22:21   #27 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Sia Profili Pro che devWing Foam hanno funzioni per ruotare il pannello da tagliare allineandolo col bordo d'entrata o d'uscita, ma non conosco questa funzione in GMFC.
Vecchio 03 maggio 15, 22:45   #28 (permalink)  Top
Residenza: In Volo
Esattamente quello sarebbe l'ideale e poi tagliare le estremità con l'angolazione desiderata
W la Valchiavenna
Vecchio 03 maggio 15, 22:54   #29 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
cambiando l'angolo della freccia? la semiala risulterebbe meno inclinata e rientrerebbe nel piano di lavoro
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 03 maggio 15, 23:23   #30 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Facendo cosi' cambiano i profili, le corde, l'eventuale svergolamento etc
gmfc fabiovitti CNC e Stampanti 3D 4 17 agosto 13 19:55
Gmfc Nm-Jet CNC e Stampanti 3D 5 31 gennaio 12 22:24
gmfc pe Gabry88 CNC e Stampanti 3D 22 12 febbraio 09 03:47
gmfc it-en ozner CNC e Stampanti 3D 1 05 novembre 07 00:14
gmfc Mach .99 CNC e Stampanti 3D 11 11 ottobre 07 08:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:51.
