Vecchio 03 maggio 15, 23:30   #31 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
L'unico modo è modificare il profilo (alcuni sw lo fanno e ricordo di aver visto anche un file excel, che non ho più) in modo che l'ala venga tagliata apparentemente senza freccia, dopodichè (o prima) bisognerà tagliare il blocco dando l'opportuna freccia
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 15, 23:38   #32 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Una soluzione semplice e' avere i carrelli smontabili ed avvicinarli alla distanza minima dal blocco da tagliare...
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 15, 23:40   #33 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
In effetti per ali molto rastremate o con freccia molto accentuata è buona cosa tagliare tenendo le torri il più possibile vicine in modo da minimizzare le escursioni e soprattutto la differenza di velocità tra un asse e l'altro
Vecchio 04 maggio 15, 00:03   #34 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Carcan, ne approfitto per dirti che sto avendo ottimi risultati con lo sviluppo di devCnc Foam per Theremino, spero fra non molto di poter pubblicare una prima versione beta.
Vecchio 04 maggio 15, 07:47   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Per avicinare le torri non ho problemi sono su tubolare con dei fermi in teflon, posso andade da 0cm a 150cm, resta il fatto che è strano GMFC non abbia la funzione citata da te di poter alliniare con BE o con BU
In giornata do un occhiata hai tuoi software
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 15, 08:08   #36 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Ottimo !!!
Vecchio 04 maggio 15, 10:12   #37 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Genova
Alcuni chiarimenti (più che altro per DevCad)........
Ho cominciato a giocare un pò col nuovo sw per ali DevWing Foam e ne sono rimasto veramente entusiasto per le cose che immagino si possano fare.
Immagino perchè per ora ho solo scaricato la versione di prova ma ben presto vedrò di acquistarla in modo da poterlo utilizzare con la mia TGA.
Ma una domanda mi sorge spontanea.........
Perchè Theremino? Sinceramente non riesco a capire cosa possa servire un hardware del genere quando mi sebra che basti 4 normalissimi driver (su ebay ce ne sono a bizzeffe) e una semplice scheda per la parallela (o US.
Mi sfugge qualcosa? Cosa da in piu un sistema fatto con Theremino?
grazie per le eventuali risposte.
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 15, 10:19   #38 (permalink)  Top
Residenza: In Volo
Ho spulciato come detto Profili2, la funzione penso sia questa ed ho anche simulato le due torri piu vicine ad un metro di distanza, ora la domanda (sono al lavoro qiondi non posso provare) profili mi lascia esportare un file tap che posso gia dare in pasto a Mach3? o devo fare qualche conversione ? O meglio esportare per gmfc(vedo la funzione) e convertire con cut2g?
W la Valchiavenna
Vecchio 04 maggio 15, 12:04   #39 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da Hotpower Visualizza messaggio
Allegato 326934
Dalla finestra di gestione dei pannelli puoi esportare direttamente il GCode che dai in pasto a Mach 3, non serve passare per ulteriori conversioni
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 15, 15:30   #40 (permalink)  Top
Residenza: In Volo
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Fantastico provo sicuramente, nel frattempo giocando con GMFC ho trovato la soluzione: correggiendo di qualche cm la freccia,che penso non inicida molto sull'tuttala sopratutto usato al campo per fare combat ed avvicinando le torri a 70cm me lo lascia tagliare.
Questa sera proverò per prima questa soluzione.
W la Valchiavenna
gmfc fabiovitti CNC e Stampanti 3D 4 17 agosto 13 19:55
Gmfc Nm-Jet CNC e Stampanti 3D 5 31 gennaio 12 22:24
gmfc pe Gabry88 CNC e Stampanti 3D 22 12 febbraio 09 03:47
gmfc it-en ozner CNC e Stampanti 3D 1 05 novembre 07 00:14
gmfc Mach .99 CNC e Stampanti 3D 11 11 ottobre 07 08:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:19.
