Vecchio 05 ottobre 15, 13:56   #61 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
sto assemblando la mia TGA
Nel contempo sto leggendo le soluzioni software per comandare i motori
Vedo che tra le più gettonate al momento vi è GMFC>Cut2G>Mach3
Teremino lo vedrò più in là, dato che al momento ho l'elettronica a porta parallela con scheda Parallela e 4 drivers separati.
Che versione di GMFC mi conviene usare per generare i file di taglio .cut?
Light, Pro o Expert??
La light a differenza della pro vedo che manca di:
Support for multiple cutting tables. (a che serve?)
Multiple panels in a project. (si possono mettere più pannelli uno sopra l'altro??)
Soprattutto questa manca alla lite e pro
Four independently configurable axis... Che mi sa che serve nella tga..
Mi date qualche dritta?
Pietro
Se hai gia' Mach3 puoi anche dare un'occhiata alla mia soluzione devWing Foam>Mach3, vedi DevWing Foam, un programma per tagliare ali in polistirolo con una CNC a filo caldo.
Volendo in un secondo tempo puoi poi passare alla soluzione integrata devWing Foam>devCnc Foam, aggiungendo un modulo Theremino come interfaccia Usb>Parallela.
Se devi tagliare fusoliere dai un'occhiata a DevFus Foam o per altre parti rastremate o no vedi DevFoam Pro
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 16, 13:43   #62 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Proseguo nella mia discussione, qualcuno mi spiega come cavolo fare per fare uno scasso per il bordo dentrata ad un profilo alare con gmfc???
Ho impostato pannello alare ma nient mi taglia sempre il profilo"normale" senza lo scasso sul BE
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 16, 18:45   #63 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Gli ho dato un occhio, anche sulla discussione su RCGroups..
Niente da fare, te lo fai a ghigliottina una volta tagliato se non altro il profilo superiore
Inviato dal mio Nexus 10 utilizzando Tapatalk
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 16, 00:04   #64 (permalink)  Top
L'avatar di pantagimo
Data registr.: 25-09-2004
Residenza: Monza e Brianza
Originalmente inviato da Hotpower Visualizza messaggio
Beh se non si può fare direttamente su gmcf importi il profilo in Autocad (tanto per dirne uno) lo disegni e poi lo mandi a gmfc.
Semplicissimo
pantagimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 16, 13:05   #65 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Originalmente inviato da pantagimo Visualizza messaggio
Semplicissimo
Semplicissimo se usi lo stesso profilo alle due estremita', altrimenti ti saltano i punti di sincronia e ne esce spesso un 'degheio'
Vecchio 06 gennaio 16, 13:08   #66 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Veramente se vuoi evitare problemi, tagli prima il Guscio superiore, rimuovi, ghigliottini, rimetti il Guscio e tagli la parte sotto..
Ma è comunque un mezzo casino perché devi riallineare il filo prima del taglio sotto..
Meglio tagliare tutto e tirare una unica passata al be
Inviato da smartphone
Vecchio 06 gennaio 16, 13:19   #67 (permalink)  Top
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
in quel caso si può usare um micro programmino che sincronizza tutto ,echantillonnage, c'è un articolo nella sezione cnc del forum. Semplicissimo anche questo e sempre free.
Quando dico semplicissimo lo è veramente perché se ci riesco io che ho ENORMI problemi con i software, allora ci può riuscire chiunque.
Vecchio 06 gennaio 16, 13:41   #68 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Ok, ma gia' per tagliare il solo bordo d'entrata devi aggiungere 2 nuovi programmi. Il mio concetto di semplicissimo e' differente.
Poi ognuno e' giusto che usi cio' che preferisce, era solo per dire che ci sono un bel po' di cose da capire per fare tagli non banali a mano.
Vecchio 06 gennaio 16, 14:48   #69 (permalink)  Top
Il problema è che ci sono un bel po di cose da capire anche in questi nuovi programmi, centomila opzioni, è uno studio non indifferente e come dice qualcuno in un altro post "per tagliare 2 ali ogni tanto"...
Attenzione non è il costo del programma, 100-150 euro li spenderei al volo per un software "tuttofare" il problema è che se poi mi ci vogliono mesi per imparare...
Non esisterebbero i disegnatori di professione se Autocad o Rhinoceros fossero così banali...
Pensa che sto per terminare un pantografo grezzissimo giusto per fare un pò di pratica e mi sento perso e terrorizzato dalla miriade di programmi cad-cam in circolazione. Non ho ancora scelto quali usare. Solo la ricerca di quello più usato e recensito tra i vari forum, giusto per trovare più informazioni possibili, mi sembra un miraggio.
Ora, anche la MM2001 è stata migliorata e non di poco proprio in questo sito ma quante versioni ne sono spuntate? quanti le hanno provate?Quanti hanno fatto un tuttorial publicato sul sito, chiaro e veloce?
Così come GMFC su questo sito c'è tutto quanto serve per farci pure i panini, spiegato in maniera semplice e soprattutto VELOCE.
Vecchio 06 gennaio 16, 15:03   #70 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Leggi qui,
Hai quasi tutto quello che ti serve per mettere assieme un'elettronica facile e potente.
Ci sono riuscito io che avevo nozioni = zero
http://www.rcgroups.com/forums/showt...php?p=33474608
gmfc fabiovitti CNC e Stampanti 3D 4 17 agosto 13 19:55
Gmfc Nm-Jet CNC e Stampanti 3D 5 31 gennaio 12 22:24
gmfc pe Gabry88 CNC e Stampanti 3D 22 12 febbraio 09 03:47
gmfc it-en ozner CNC e Stampanti 3D 1 05 novembre 07 00:14
gmfc Mach .99 CNC e Stampanti 3D 11 11 ottobre 07 08:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:20.
