Vecchio 06 gennaio 16, 15:08   #71 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da pantagimo Visualizza messaggio
Il problema è che ci sono un bel po di cose da capire anche in questi nuovi programmi, centomila opzioni, è uno studio non indifferente e come dice qualcuno in un altro post "per tagliare 2 ali ogni tanto"...
Attenzione non è il costo del programma, 100-150 euro li spenderei al volo per un software "tuttofare" il problema è che se poi mi ci vogliono mesi per imparare...
Non esisterebbero i disegnatori di professione se Autocad o Rhinoceros fossero così banali...
Pensa che sto per terminare un pantografo grezzissimo giusto per fare un pò di pratica e mi sento perso e terrorizzato dalla miriade di programmi cad-cam in circolazione. Non ho ancora scelto quali usare. Solo la ricerca di quello più usato e recensito tra i vari forum, giusto per trovare più informazioni possibili, mi sembra un miraggio.
Ora, anche la MM2001 è stata migliorata e non di poco proprio in questo sito ma quante versioni ne sono spuntate? quanti le hanno provate?Quanti hanno fatto un tuttorial publicato sul sito, chiaro e veloce?
Così come GMFC su questo sito c'è tutto quanto serve per farci pure i panini, spiegato in maniera semplice e soprattutto VELOCE.
Guarda, io ti posso parlare con cognizione di causa solo dei miei programmi.
Siccome queste sono applicazioni 'verticali' (cioe' specializzate per il singolo caso di impiego, parlo delle serie devFus e devWing), a detta di chi le usa sono molto piu' semplici dei software Cad/Cam generici, ma allo stesso tempo ti permettono di fare cose estremamente complesse per un Cad 3D. E soprattutto puoi cambiare quasi tutte le impostazioni iniziali (ad esempio il profilo di un'ala) senza dover ridisegnare poi nulla, le relative modifiche (ad esempio longheroni BE, BU, alleggerimenti etc)vengono tutte applicate automaticamente
Io parto dal concetto di Wizard, cioe' una serie di dialoghi in sequenza che ti richiedono i parametri necessari, nell'ordine giusto. Gia' facendo cosi' arrivi in fondo al wizard con i file pronti da usare. Poi le opzioni avanzate aggiuntive non sono obbligatorie, le applichi se vuoi in un secondo tempo, se ti servono.
Per quanto riguarda la parte Cnc, ho investito parecchio sulla soluzione Theremino, ma sarebbe scorretto elencarne qui i pregi, in quanto esistono gia' apposite discussioni e qui sarei fuori tema.
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 16, 15:11   #72 (permalink)  Top
L'avatar di pantagimo
Data registr.: 25-09-2004
Residenza: Monza e Brianza
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Leggi qui,
Hai quasi tutto quello che ti serve per mettere assieme un'elettronica facile e potente.
Ci sono riuscito io che avevo nozioni = zero
Simple but mighty DIY 4 axis CNC Foam Cutter - Theremino Controller (Not Arduino)! - RC Groups
Inviato da smartphone
Grazie del link, con l'elettronica però sono a posto, dopo SETTE anni sono riuscito a terminare l'elettronica da 4A di Fiser che ora sarà obsoleta per via della mancanza del micro passo ma per giocare è più che sufficiente.
pantagimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 16, 15:38   #73 (permalink)  Top
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Eh sì i tuoi programmi sono molto allettanti e sto valutando Dev Cad Cam pro, lo userei con Mach3. Ma è veramente un problema, vorrei sceglierne uno e basta, non ho tempo di provarmeli tutti... tutti parlando anche della concorrenza.
Vecchio 06 gennaio 16, 15:48   #74 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Fai tu.
A chi può interessare quella elettronica l'ho fatta da zero, spendendo per controller e drivers meno di 50 euro.
Ho un po' rotto le scatole qui sul forum chiedendo consigli ma in meno di un mese ho tagliato la mia prima ala con grande soddisfazione. Partendo da zero.
È compatibile con i software di devcad, che considero ottimi per chi non ha voglia di rotture seduto davanti al PC. In mezz'ora disegni l'ala e la metti in taglio.
In alternativa c'è thereminocnc che è free e legge i gcode fatti da altri software. Alternativa valida a mach3
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 16, 16:39   #75 (permalink)  Top
L'avatar di stefanostefano
Data registr.: 30-06-2012
Residenza: rovereto
ti metto un' altro dubbio.........prova a cercare: 5xproject
ciao.
stefanostefano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 16, 17:13   #76 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Beh se non si può fare direttamente su gmcf importi il profilo in Autocad (tanto per dirne uno) lo disegni e poi lo mandi a gmfc.
Semplicissimo
Detto in simpatia, evita di scrivere cavolate se non conosci il programma.....
come ha scritto sotto il problema e quado hai due profili diversi, se no è chiaro il passaggio in autocad.....ancora meglio diesgno tutto con profili esporto in dxf e importo in GMFC quando il profilo alare e solo uno...
Come gia hanno scritto non e cosi semplice come dici tu sincronizzare i punti del profilo, percehè a quel punto mi taglio 2 centine in compensato e mi taglio l'ala che ci metto 1/4 del tempo.
Tu scrivi appunto di cercare soluzioni piu semplice, non ti dico cosa non ho provato sia per il Pnatografo che per la TGA,ho cercato e provato molti programmi, ma per chi come me non lo fa per scopo professionale non ce nulla di meglio di devfus devfus foam e dew wing per la semplicita.
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 16, 17:15   #77 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Quoto
Vecchio 06 gennaio 16, 17:32   #78 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Hotpower Visualizza messaggio
Hai letto cosa si può usare per profili diversi?
Guida al taglio delle forme complesse con GMFC - Articoli di modellismo
Cosa hai trovato di difficile in questo tuttorial. A me funziona!
Non capisco quali sarebbero le cavolate? non ho messo in dubbio che Devfus e compagnia siano ottimi programmi, ho solo detto che ci sono sistemi facili con pochi passaggi e anche free.
Anzi ho anche scritto di essere molto interessato a Dev cad cam pro...
Vecchio 06 gennaio 16, 17:34   #79 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stefanostefano Visualizza messaggio
ciao.
Tutti sulla scia del no-profit vedo
Vecchio 06 gennaio 16, 19:06   #80 (permalink)  Top
Residenza: In Volo
Io la butto li chi vuole capire capisce, i siti peer to peer mai sentito parlare?
Il problema e fare gli scassi per longeroni o bordi d'entrata, prova realmente a cronometrare quanto tempo ci vuole per sincronizzaere i punti e controllare che corrispondano.
La "cavolata" era quella del cad d'importare il disegno modificato che è la prima soluzione che proverebbero tutti, come detto era in tono simpatico.
Comunque la mia domanda e sempre la stessa chi sa come fare con GMFC i bordi d'entrata lo scriva.
Se mi rispondete di farlo con cad ed importarlo o usare un altro programma quello gia lo sapevo
Comunque è sempre bello scambaire idee ed opignoni.
W la Valchiavenna
Ultima modifica di Hotpower : 06 gennaio 16 alle ore 19:13
gmfc fabiovitti CNC e Stampanti 3D 4 17 agosto 13 19:55
Gmfc Nm-Jet CNC e Stampanti 3D 5 31 gennaio 12 22:24
gmfc pe Gabry88 CNC e Stampanti 3D 22 12 febbraio 09 03:47
gmfc it-en ozner CNC e Stampanti 3D 1 05 novembre 07 00:14
gmfc Mach .99 CNC e Stampanti 3D 11 11 ottobre 07 08:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:40.
