Vecchio 23 febbraio 17, 10:11   #121 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Talking preoseguo sui limit switch
Con il tester ho misurato la tensione tra il coccodrillo e la base del probe fornito di serie: 5v. e ho rilevato la stessa tensione sui pin X,Y e Z sulla scheda.
Quindi gli switch possono essere collegati direttamente a massa senza interprre alcuna resistenza.
Ho montato e cablato un altro connettore nel case.
Quindi sto procedendo, ma guadagnerei parecchio tempo se qualcuno mi passasse i settaggi di mach3 per abilitare probe e limit switch sulle schermate "ports and pin/input signal" e "ports and pin/output signal" e quello che si dovrebbe vedere sulla schermata Diagnostic.
Saludos!
Vecchio 18 marzo 17, 10:24   #122 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
Question mandrino
Domanda secca
E' possibile gestire, con mach3, il mandrino di corredo della 6040z, quello da 800W raffreddato a liquido e con l'inverter interno al box di controllo?
Vecchio 18 marzo 17, 13:32   #123 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Domanda secca
preciso che ho l'inverter esterno, ma credo cambi poco a livello di controllo.
Avevo guardato a suo tempo e si, si poteva gestire tramite gli ingressi dell'inverter
ci sono gli appositi ingressi (pwm?)
Vecchio 19 marzo 17, 18:34   #124 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
Question ma quale CAM?
non riesco ad indirizzarmi con convinzione.
Li sto guardando un po tutti, ma mi sto confondendo sempre di più le idee.
Le uniche cose certe sono che adesso sono capace di generare (win10 ottimo PC) un buon dxf (al max vado 2.5D) e che piloto (win XP vecchissimo pc) la CNC con Mach3 (ma in modo elementare).
Come fate voi?
Vecchio 20 marzo 17, 22:00   #125 (permalink)  Top
Come fate voi?
sempre e solo ArtCam
Vecchio 21 marzo 17, 09:34   #126 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
Talking arrghhh!
Pensavo fosse piu facile
Tipo passa di qui, poi vai di là, sali due rampe di scale, fai due capriole e sei arrivato.....
Comunque, ieri il computer ha simulato un percorso "attendible".
Solo che avevo piazzato dopo tanti ragionamenti convincenti , l'origine degli assi in alto a SX (x positivo a dx, Y negativo verso avanti, e Z negativo verso il basso) ma DXF2Gcode non gradisce e vuole l'origine in basso a SX Z positivo verso l'alto.
Adesso dovrò risistemare i limiti su mach3, prima di mandare i carrelli della CNC oltre il fondo corsa meccanico.
Appena riesco a fresare una cosa che almeno assomigli a qualcosa di utile invio una fotina.
Vecchio 22 marzo 17, 00:03   #127 (permalink)  Top
attendiamo...
ti assicuro che una volta che hai imparato le basi è tutto più facile...e in discesa..
Questo non esclude che avrai un sacco di pezzi buttati!
Vecchio 29 aprile 17, 10:03   #128 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
Talking proseguo, ma i giri?
Aggiornamenti
Alla fine ho scelto CamBam 9 plus. acquistata licenza e fine dei giochi.
Mi ci trovo bene, forse c'è di meglio ma a me basta così.
Ho implementato lo script dello zero tool su mach3 (molte luci ed ombre.... devo capirlo meglio)
Non ho ancora collegato i limit switch, ma dovrò immediatamente farlo perchè ogni tanto la pianto sulle spalle
Ho cominciato a fresare qualche tavoletta. fotina alegata
fresa 626 da 1.5mm, giri ? (l'inverter indicava 280.xx), fissaggio della tavoletta di balsa con nastro da carrozziere su foglio di depron)
Non ho trovato le istruzioni per regolare l'inverter (ma c'è in giro un manuale?)
In pratica non so a che giri funziona e vado ad orecchio
Inoltre devo risolvere in modo semplice il problema del fisaggio delle tavolette.
Si accettano suggerimenti grazie.
Comunque il ghiaccio è rotto
Vecchio 29 aprile 17, 10:47   #129 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Io uso il biadesivo (solo per compensatini e balsa) e solo dove non c'è il particolare da tagliare (che tengo fermo con le "holding tabs"). In casi eccezionali (particolari molto piccoli o con parti finissime) biadesivo anche sotto il particolare, diventa complicato staccarlo ma il risultato è perfetto (niente "holding tabs") (esempio https://www.facebook.com/62889842720...type=3&theater)
CNC Ideas
Ultima modifica di carcan : 29 aprile 17 alle ore 10:51
Vecchio 29 aprile 17, 14:55   #130 (permalink)  Top
Biadesivo a strisce messo a distanze regolari, in base a cosa devo fresare.
Se è regolata bene in profondità la fresa arriva a filo e non succede nulla....
anche se và a toccarlo nn succede nulla comunque e i pezzi restano fermi al loro posto.
Ho fresato multistrato fino a 10mm e nn ho avuto problemi, magari inserisco dei chiudini dove sono certo che la fresa nn passa
3040T cnc (taglio carbonio) AlexTranzocchi CNC e Stampanti 3D 43 22 gennaio 14 22:42
problemi taglio cnc filo a caldo blocco22 CNC e Stampanti 3D 12 01 novembre 13 10:50
Migliorie CNC Elicottero78 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 91 29 agosto 10 22:47
Migliorie Cnc Elicottero78 Con Usbcnc elicottero78 CNC e Stampanti 3D 56 30 giugno 09 13:46
CNC Realizzazione e Primi problemi Limbox CNC e Stampanti 3D 10 20 maggio 06 12:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:30.
