| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-10-2010 Residenza: Alba
| CNC 3040T-DJ problemi e migliorie
Salve a tutti, avevo aperto già un'altra discussione a riguardo di questa piccola bestiolina, siccome però riguardava uno specifico problema (gia risolto) ed essendoci parecchie domande e curiosità che non riguardavano il topic ho aperto questo. Qui la esamineremo e vedremo quali migliorie e/o up grade è possibile fare, nonchè prove di lavorazioni ecc... La discussione che riguardava il problema che affligge il 70% delle macchine di questa serie, ovvero la perdita di passi (per lo più su un singolo asse) la trovate qui http://www.baronerosso.it/forum/cnc-...i-anomala.html La descrizione della macchina è la seguente: CNC 3040T-DJ X,Y,Z Working Area: 390×280×55mm Max. Feeding height: ≤70mm Outside dimension: 615×485×390mm Table size: 525×320mm Lathe structure: 6061/6063 Aluminium alloy Stepping motor: two-phase 57/1.8A Drive unit: 1204 Double thread Trapezoidal Screw Sliding unit:: Chromeplate shaft Maximum speed: 4000mm/min Engraving speed: 300-3000mm/min Repeat positioning Accuracy: 0.05mm Spindle motor: 230W DC spindle motor Spindle speed: 11000RPM/MIN Cutting tool-holder: ER11/3.175mm Interface: Parallel port Software Compatability:Mach3/Emc2,(Type3,Wentai, ArtCAM) Command code: G code/.nc/.ncc/.tab/.txt Machine weight: 28kg(including packaging) http://www.baronerosso.it/forum/atta...nomala-_12.jpg Devo dire che mi ha molto sorpreso su tutti i fronti, non mi aspettavo lavorozioni simili da questa macchina, anche se cè molto che si può migliorare! Innanzitutto direi la meccanica delle viti, saranno anche trapezioidali, ma scorrono dentro un blocco di teflon...ok che è autolubrificante ecc, ma si usura col tempo e se non è più che ben ingrassata prende giochi, sopratutto sull'asse z! Appena riesco a sistemare le foto posterò le prime modifiche che ho effettuato
__________________ http://www.youtube.com/user/greyhunter147?feature=mhee |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| 3040T cnc (taglio carbonio) | AlexTranzocchi | CNC e Stampanti 3D | 43 | 22 gennaio 14 22:42 |
| problemi taglio cnc filo a caldo | blocco22 | CNC e Stampanti 3D | 12 | 01 novembre 13 10:50 |
| Migliorie CNC Elicottero78 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 91 | 29 agosto 10 22:47 |
| Migliorie Cnc Elicottero78 Con Usbcnc | elicottero78 | CNC e Stampanti 3D | 56 | 30 giugno 09 13:46 |
| CNC Realizzazione e Primi problemi | Limbox | CNC e Stampanti 3D | 10 | 20 maggio 06 12:44 |
