Vecchio 23 marzo 14, 12:51   #1 (permalink)  Top
greyhunter147
Data registr.: 11-10-2010
Residenza: Alba
CNC 3040T-DJ problemi e migliorie
Salve a tutti, avevo aperto già un'altra discussione a riguardo di questa piccola bestiolina, siccome però riguardava uno specifico problema (gia risolto) ed essendoci parecchie domande e curiosità che non riguardavano il topic ho aperto questo.
Qui la esamineremo e vedremo quali migliorie e/o up grade è possibile fare, nonchè prove di lavorazioni ecc...
La discussione che riguardava il problema che affligge il 70% delle macchine di questa serie, ovvero la perdita di passi (per lo più su un singolo asse) la trovate qui
http://www.baronerosso.it/forum/cnc-...i-anomala.html
La descrizione della macchina è la seguente:
CNC 3040T-DJ
X,Y,Z Working Area: 390×280×55mm
Max. Feeding height: ≤70mm
Outside dimension: 615×485×390mm
Table size: 525×320mm
Lathe structure: 6061/6063 Aluminium alloy
Stepping motor: two-phase 57/1.8A
Drive unit: 1204 Double thread Trapezoidal Screw
Sliding unit:: Chromeplate shaft
Maximum speed: 4000mm/min
Engraving speed: 300-3000mm/min
Repeat positioning Accuracy: 0.05mm
Spindle motor: 230W DC spindle motor
Spindle speed: 11000RPM/MIN
Cutting tool-holder: ER11/3.175mm
Interface: Parallel port
Software Compatability:Mach3/Emc2,(Type3,Wentai, ArtCAM)
Command code: G code/.nc/.ncc/.tab/.txt
Machine weight: 28kg(including packaging)
http://www.baronerosso.it/forum/atta...nomala-_12.jpg
Devo dire che mi ha molto sorpreso su tutti i fronti, non mi aspettavo lavorozioni simili da questa macchina, anche se cè molto che si può migliorare!
Innanzitutto direi la meccanica delle viti, saranno anche trapezioidali, ma scorrono dentro un blocco di teflon...ok che è autolubrificante ecc, ma si usura col tempo e se non è più che ben ingrassata prende giochi, sopratutto sull'asse z!
Appena riesco a sistemare le foto posterò le prime modifiche che ho effettuato
greyhunter147 non è collegato   Rispondi citando
