Vecchio 23 febbraio 17, 10:11   #121 (permalink)  Top
Oldone
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Talking preoseguo sui limit switch
Con il tester ho misurato la tensione tra il coccodrillo e la base del probe fornito di serie: 5v. e ho rilevato la stessa tensione sui pin X,Y e Z sulla scheda.
Quindi gli switch possono essere collegati direttamente a massa senza interprre alcuna resistenza.
Ho montato e cablato un altro connettore nel case.
Quindi sto procedendo, ma guadagnerei parecchio tempo se qualcuno mi passasse i settaggi di mach3 per abilitare probe e limit switch sulle schermate "ports and pin/input signal" e "ports and pin/output signal" e quello che si dovrebbe vedere sulla schermata Diagnostic.
Saludos!
Oldone non รจ collegato   Rispondi citando
