| | #143 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-04-2008 Residenza: Brescia
Visto che si riparla dell'argomento, prendo spunto per sapere qualcuno ha creato o conosce un sistema con filtro anche con sacco a monte e un filtro secondario ad acqua. La mia idea infatti era di utilizzare sempre un aspirapolvere industriale convenzionale (o similare), ma al posto di buttare l'aria in ambiente una volta filtrata, la si possa buttare in una vasca piena di acqua. Questo risolverebbe il grosso problema degli aspirapolvere "normali" che se non filtrano le micropolveri le ributtano in ambiente. Secondo voi esiste un sistema del genere ?
| | #144 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-04-2013 Residenza: Calabria
![]() | Citazione:
https://www.google.it/#q=lavandino+recupero+per+orafi
__________________ http://www.rilieviartistici3d.it | |
| | #145 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
Senza spendere troppo o cercare soluzioni già "pronte", basterebbe un bidone fatto con un secchio e poco altro per fare un'aspirazione indiretta. Il problema è che lo spazio che ho a disposizione non è molto, il pantografo lo tengo in cucina e - con il box insonorizzato - mi occupa quanto una lavastoviglie e mezza... Oltretutto il problema più grosso è il RUMORE che fanno i bidoni aspiratutto, ed è la cosa che fondamentalmente mi preme risolvere... non mi va di insonorizzare pure quello!
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti |
| | #146 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
il sistema cyclone da me utilizzato funziona con un motore asincrono senza spazzole silenziosissimo . la ventola anch'essa di recupero fa lo stesso rumore di un aspiratore da cucina o che si usa nei bagni senza finestre. per il problema del filtraggio in uscita per le micropolveri e le poveri di carbonio l'unico sistema valido è la torre a funghi ad acqua. se vedete la mia discussione sul cyclone da me realizzato un utente ha postato il due tipi di filtri ad acqua.
| | #147 (permalink) Top |
Mi diceva proprio ora su Skype un amico che lui utilizza un aspiratore Lavor che ha la funzione di aspirare o soffiare......mi si è accesa immediatamente la lampadina... visto che dall'attacco del tubo per soffiare mi conferma che esce l'aria aspirata, se quel tubo lo infilo nella vasca con acqua penso di risolvere semplicemente il problema...ora mi informo sul modello, rumorosità ecc poi vi dico |
| | #148 (permalink) Top |
Altri lavori, altre piccole soddisfazioni... ![]() Trovati dei disegni carini per "arredare", cercando "Wall stickers" su google immagini. Li ho riprodotti e tagliati con il taglio vinile... utilissimo il "transfer tape" che permette di mantenere la spaziatura corretta del vinile durante il trasferimento sul supporto. ![]() ![]() Altri "arredamenti" del mio piccolo bilocale... ![]() Ieri sera, dopo l'ennesima chiave dell'ufficio persa... ho fatto una foto a quella di un collega, con un riferimento preciso a fianco (calibro), l'ho riprodotta in Rhino, trovato lo standard del profilo della chiave e fatto un semplice 3d...poi... ![]() ![]() E funziona a meraviglia... ![]() Fresata in due riprese (davanti e dietro, con fori di riferimento) con fresa da 1mm , percorsi generati con RhinoCam
| | #149 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-07-2005 Residenza: Castel Maggiore (BO)
Non trovo lo smile che applaude,ti accontenti di un applauso figurato? Non so nulla del vinile ma guardando la parete che hai decorato mi hai fatto venire una bella idea. Dove si trova il vinile?Quanto costa? come si lavora? Con che utensile si taglia? E' adesivo? ![]() Quella della chiave poi è da McGyver 3000 ![]() Ciao Maurizio |
| | #150 (permalink) Top | |
Ne avevo parlato qui nelle prime pagine: http://www.baronerosso.it/forum/cnc-...nio-mdf-3.html Il vinile che ho usato è il famoso dc-fix che si trova nei brico, ed è una pellicola adesiva. Si taglia con la testina girevole per plotter da taglio, che si orienta automaticamente e reata tangente alla direzione di taglio. E' importante che il piano di lavoro sia perfettamente...in piano...poi si lavora facendo un incisione a profondità di circa 1/10 in modo tale da preservare la parte posteriore dell'adesivo. Il vinile vero e proprio , che uso per fare adesivi o per ricoprire aerei, viene cenduto a rotoli (io uso l'oracal 621) di 5-10m e costa una sciocchezza....
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti | |
| profilati alluminio cnc | fdesign | CNC e Stampanti 3D | 4 | 27 giugno 12 12:28 |
| CNC mdf | Isan85 | CNC e Stampanti 3D | 6 | 02 gennaio 12 03:12 |
| Profilati in alluminio | Karlo | CNC e Stampanti 3D | 10 | 20 giugno 11 20:22 |
| progetto cnc mdf | cronoflyer | CNC e Stampanti 3D | 7 | 01 aprile 10 22:54 |
