Vecchio 03 febbraio 14, 12:11   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2004
Invia un messaggio via MSN a Daniele
Ciao, io ho risolto con la polvere in generale in questo modo: ho acquistato un aspiratore EINHELL RT-VE 550 a questo ho tolto tutto e ho tenuto solo il motore compresa la ventola(tutta la parte nera per intenderci), l' ho scatolato con del truciolare da 2cm ed internamente ho messo lana di roccia chiusa in dei sacchetti di plastica per evitare lo spolvero; ho lasciato un grosso buco per far uscire l'aria dal motore, il rumore che prima era superiore a 100dB si è attenuato fino a 50dB.
Fatto questo ho fatto diverse prove con diversi separatori, prima quello ciclonico che ha dato scarsi risultati e poi con il thien separator che ha meno criticità ed è più pratico; dopo il separatore ciclonico ho inserito un filtro ad acqua mettendo il tubo che esce dal thien separator(quello dove in teoria esce aria pulita) a contatto con un secchio d'acqua chiuso ermeticamente e poi collegato con il motore.
Risultato....niente polvere nel garage, una volta fresato il pezzo si toglie senza polvere residua.
Per il carbonio la vedo difficile perché le polveri sono molto sottili e conduttori, quindi meglio non scherzare.
un saluto
Daniele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 14, 12:48   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 06-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Soluzione non elegante ma funzionale se il taglio carbonio è occasionale.
Ho utilizzato una scopa elettrica senza sacco appesa al muro. Ho collegato alla stessa un tubo flessibile lungo circa 150 cm diametro 18 mm e quando lavoro il carbonio con una mano avvicino moltissimo il tubo alla punta quasi a toccarla.
Posso impostare la velocità della scopa al minimo (e diventa discretamente silenziosa) e ottenere comunque una aspirazione sufficiente.
Non so se questo sistema resta efficace se la le lavorazioni con carbonio sono frequenti
Per il mio lavoro uso e vendo elettroventole di qualsiasi grandezza e tipologia
Se siete in procinto di comprare una elettroventola fatemi sapere il tipo o mandate una foto che vi dico quale è il suo costo industriale.
Emidio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 14, 18:33   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Ironspike
Data registr.: 05-11-2007
Residenza: Legnano
@pericolosità:
IARC Monographs- Monographs available in PDF format
Dangers of Carbon Fibre Debris from Aircraft Crashes Exposed - NetComposites
Quindi che sia FRP o carbonio, se ne respirate a cucchiaini rischiate un bel cancro come ridere.
Leggendo il 3D, fa piacere che il problema non è solo mio
lavorando con macchine CNC che tagliano plastica a nastro ho un minimo di esperienza, ma convertire il tutto al civile è un problemone
Sto un attimo studiando "le soluzioni già pronte" per evitare di fare costosta sperimentazione, attualmente le opzioni plausibili:
1) è quella usata in odontoiatria che prevede una teca di plexi con aspirazione... ma in caso di dremel a mano siam al punto di partenza.
2) Aspiratore collegabile agli utensili per carteggiatura
non cito il prezzo per evitare risate
3) Aspiratore con filtro ad acqua, con modding per inscatolarlo dentro gommapiuma e uscita "aria motore" direttamente in garage..
ma spendere >120€ per non aver certezza di funzionamento non è il massimo.
@Daniele: Foto dell'artefatto?
[1/32-Tamiya m4wd]: 12m/s con 2 stilo eneloop, sicuri che siano giocattoli?
Ironspike non è collegato   Rispondi citando
taglio carbonio, fissaggio e aspirazione polveri -RsX- CNC e Stampanti 3D 0 12 luglio 13 01:42
tubi aspirazione polveri daniele 1973 CNC e Stampanti 3D 5 05 dicembre 12 23:03
carbonio & resina epossidica superillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 32 14 ottobre 05 10:14
Collanti x carbonio & co. newt67 Elimodellismo Motore Elettrico 5 02 ottobre 05 21:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:20.
