Vecchio 03 febbraio 14, 18:33   #13 (permalink)  Top
Ironspike
L'avatar di Ironspike
Data registr.: 05-11-2007
Residenza: Legnano
@pericolosità:
IARC Monographs- Monographs available in PDF format
Dangers of Carbon Fibre Debris from Aircraft Crashes Exposed - NetComposites
Quindi che sia FRP o carbonio, se ne respirate a cucchiaini rischiate un bel cancro come ridere.
Leggendo il 3D, fa piacere che il problema non è solo mio
lavorando con macchine CNC che tagliano plastica a nastro ho un minimo di esperienza, ma convertire il tutto al civile è un problemone
Sto un attimo studiando "le soluzioni già pronte" per evitare di fare costosta sperimentazione, attualmente le opzioni plausibili:
1) è quella usata in odontoiatria che prevede una teca di plexi con aspirazione... ma in caso di dremel a mano siam al punto di partenza.
2) Aspiratore collegabile agli utensili per carteggiatura
non cito il prezzo per evitare risate
3) Aspiratore con filtro ad acqua, con modding per inscatolarlo dentro gommapiuma e uscita "aria motore" direttamente in garage..
ma spendere >120€ per non aver certezza di funzionamento non è il massimo.
@Daniele: Foto dell'artefatto?
[1/32-Tamiya m4wd]: 12m/s con 2 stilo eneloop, sicuri che siano giocattoli?
Ironspike non è collegato   Rispondi citando
