Aspirazione polveri carbonio & frp Buongiorno a tutti, spero che la sezione del forum sia la più idonea alla mia domanda :), se non lo fosse prego i Mod di sistemare il mio errore. In caso di lavorazione di piastre di carbonio/frp tramite dremel manuale piuttosto che tramite mini-CNC si generano polveri malsane abbastanza fini, avete suggerimenti per filtri daspirazione low cost od autocostruiti? Attualmente lavoro con mascherina ed aspirapolvere accesso.. ma non è una soluzione nè silenziosa nè pratica. Attendo Vs. idee in merito:wink:. |
io ho istallato un tubo flessibile lungo che porta all aspirapolvere (lontano :D ) cosi non fondono le orecchie , però portesti creare una aspirazione con ventole di pc o altro magari piu potente che scarichi le polveri lontano o su di un filtro |
Tubo Lungo = perdita di potenza aspirante.. inoltre non abitando in area "disabitata" permane il problema del rumore per i vicini. Ventole pc = serve qualcosa di più sostanzioso :P Ho addocchiato qualche sistema utilizzato nei laboratori odontotecnici (quelli che fanno dentiere:shutup:), basato su grosse ventole/turbine montate direttamente sul banco di lavoro, sistema funzionale ma il "pacchetto completo" ha costi inavvicinabili :(.. volendo è riproducibile utilizzando ventole da circa 600m³/h simile a queste: http://faet.net/storage/000003/000/8...0986175268.jpg ma ha comunque costi notevoli paragonati all'utilizzo modellistico :P. BTW, a parte gli scherzi & le ciance, son l'unico che ha problemi di polvere durante le lavorazioni? Tutti gli altri si fanno aerosol di carbonio?:huh: |
E' un problema enorme e spesso trascurato. COl carbonio ricordo che la prima volta che l'ho frullato sono stato due giorni con la laringe irritata e il terrore di aver fatto qualcosa di irreparabile (a me stesso). Il sospetto è che trattandosi di sottilissimi aghetti di fibra possano comportarsi come l'asbesto (amianto) con conseguenze tragicamente analoghe. Comunque anche altre polveri non sono da meno, guradando un raggio di sole che attraversa l'ambient ein estate, ci si rende conto dell'inquinamento da polveri più o meno sottili che respiriamo. Giusto cinque giorni fa mi sono attrezzato con un aspiratore "serio" tipo aspirapolvere ma capace e potente, due motori per un totale di 2400 W. Al massimo tira pezzi di legno e metallo. Il grande vantaggio poi è che il filtro è in stoffa e si pulisce con una scrollata. La contropartita è il rumore: una vera turbina. necessarie le cuffie. Progetto di realizzare un impianto di tubi aereo con aspiratore all'esterno, tanto abito in apertissima campagna. |
Il massimo sarebbe inserire tra l'aspiratore ed il tubo un filtro ad acqua, anche con un cyclone si fa qualcosa ma con quelle polveri bastarde è quasi come non averlo...avevo cercato e trovato qualcosa di interessante, se lo ritrovo lo posto. |
l'argomento è stato già trattato... ecco alcuni link http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...-homemade.html http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...-circuiti.html |
... io bagno con alcool e poi raccolgo la pastella che si è creata.... silenzioso, a parte la cnc, ed efficace ... Mi sembra che le polveri di carbonio rovinano anche i motori ..... Arnaldo |
Grazie! Citazione:
http://img706.imageshack.us/img706/8849/87664070.jpg http://img706.imageshack.us/img706/526/21609427.jpg devo cambiare utensile ogni 5 minuti, maggiorparte delle lavorazioni è a mano, puciare anche liquido diventa tedioso... :wacko: |
... non mando l'alcool sulla fresa ma vicino in modo che lavori nell'umido e poi, intorno al pezzo, se magari spruzza un pò, metto una specie di bordo alto 1 o 2 cm. di plastica tipo ondolux (non ricordo come si chiama... quello delle cartelline) intorno al pezzo da lavorare... |
Attenti che la polvere di carbonio manda in corto i normali aspirapolveri che usano il flusso d'aria per raffreddare motore ed elettronica! Aggiungici che i sacchetti in carta non fermano la polvere di carbonio. Un aspirapolvere mi è durato 1 giorno! Ora lavoro con un aspirapolvere ad acqua ma è un bel casino di rumore e tanto lavoro per tenerlo pulito. Pe lavori veloci uso un pennello che tengo costantemente bagnato con acqua e con la fresa che lavora tra i peli. Genera in continuazione una poltiglia nera. A lungo andare l'acqua che polverizza non sta facendo bene alla CNC però! :( Sarebbe da provare con un olio economico, l'alcool mi ha sempre messo paura sia perchè infiammabile e poi perchè i vapori a lungo andare mi danno il mal di testa. Ho visto un tizio che ha costruito una bella vaschetta per lavorare le lastre di carbonio completamente immerse in acqua(?) e con un bordo rialzato per raccolgiere eventuali gocce centrifugate. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:13. |
