Soluzione non elegante ma funzionale se il taglio carbonio è occasionale.
Ho utilizzato una scopa elettrica senza sacco appesa al muro. Ho collegato alla stessa un tubo flessibile lungo circa 150 cm diametro 18 mm e quando lavoro il carbonio con una mano avvicino moltissimo il tubo alla punta quasi a toccarla.
Posso impostare la velocità della scopa al minimo (e diventa discretamente silenziosa) e ottenere comunque una aspirazione sufficiente.
Non so se questo sistema resta efficace se la le lavorazioni con carbonio sono frequenti
Per il mio lavoro uso e vendo elettroventole di qualsiasi grandezza e tipologia
Se siete in procinto di comprare una elettroventola fatemi sapere il tipo o mandate una foto che vi dico quale è il suo costo industriale.
