Ciao, io ho risolto con la polvere in generale in questo modo: ho acquistato un aspiratore EINHELL RT-VE 550 a questo ho tolto tutto e ho tenuto solo il motore compresa la ventola(tutta la parte nera per intenderci), l' ho scatolato con del truciolare da 2cm ed internamente ho messo lana di roccia chiusa in dei sacchetti di plastica per evitare lo spolvero; ho lasciato un grosso buco per far uscire l'aria dal motore, il rumore che prima era superiore a 100dB si è attenuato fino a 50dB.
Fatto questo ho fatto diverse prove con diversi separatori, prima quello ciclonico che ha dato scarsi risultati e poi con il thien separator che ha meno criticità ed è più pratico; dopo il separatore ciclonico ho inserito un filtro ad acqua mettendo il tubo che esce dal thien separator(quello dove in teoria esce aria pulita) a contatto con un secchio d'acqua chiuso ermeticamente e poi collegato con il motore.
Risultato....niente polvere nel garage, una volta fresato il pezzo si toglie senza polvere residua.
Per il carbonio la vedo difficile perché le polveri sono molto sottili e conduttori, quindi meglio non scherzare.
un saluto
