Vecchio 16 settembre 13, 23:02   #41 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
ok.. ammettilo, sei negato... ok allora insieme alla BB acquista anche un alimentatore stabilizzato da 5V... senza inventarti alimentatori imporvvisati...
e se non lo hai anche un bel alim per i motori... e una scheda PCI parallela nuova...
Ho controllato 3 volte col tester che l' alim buttasse fuori 5v e ne dava 4,7
Per la parallela non c'è problema, sto usando un pc da pannello con schermo touch "rubato" da una imbustatrice industriale, di LPT ne ha 7 (e mal che vada lo butto e sfrutto il vecchio serverino HALO)
Per i motori ho l' alimentatore fornito dal tedesco con la sceda e i motori, quindi dovrei solo cercare una BB, ma quale posso prendere che non sia rognosa e non costi un botto? (non mi dispiacerebbe imparare a usare GMFC)
Vecchio 16 settembre 13, 23:03   #42 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
E tra l' altro il fiotto di fumo partiva dal connettore DB25, sta a vedere che ho pure seccato la LPT
Ma noooooooo!!!
I mie bambiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 13, 23:05   #43 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
le Bb sono tutte piu o meno uguali, e non ce molto da settare, anzi nulla.. entra parallelo e esce separato per ogni motore... glialim da telefoni non so se sono stabilizzati, e in CC...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 settembre 13, 23:08   #44 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Voglio immediatamente la foto del mio bambino bruciato!
Provo a chiedere all'ebayer che mi ha venduto l'elettronica se ne ha da mandarmene uno per me
PS. ti risaluta aliante da Como
Vecchio 16 settembre 13, 23:10   #45 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Teoricamente essendo un carica batterie sono stabilizzati e sicuramente sono in CC, secondo me la scheda era difettosa (sono negato ma non fino a sto punto).
Il Led senza alimentazione si accendeva appena appena, mentre con l' alim si è acceso dignitosamente, la scheda ha pilotato un motore egregiamente in entrambe le direzioni e per 4 volte, quando da Jedicut gli ho lanciato il comando per muovere due assi la scheda ha iniziato a fungere, ho portato avanti i due motori ok, poi gli ho dato -20 per riportarli al centro della vite e ok, dopo 2 secondi ha iniziato a sfumicchiare.
Vecchio 16 settembre 13, 23:11   #46 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ma la BB va alimentata, se facevi leprove senza alimentazione ovvio che non si muoveva...
fai foto della fumata
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 settembre 13, 23:12   #47 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Domandone da un milione: hai controllato che i collegamenti che avevo fatto io erano giusti?
Vecchio 16 settembre 13, 23:13   #48 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Gatto....
visto che c'è chi sta peggio di me? ricordi le nostre discussioni
Vecchio 16 settembre 13, 23:14   #49 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
Gatto....
ma io non e che sono una cima... anzi...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 settembre 13, 23:20   #50 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Si, li ho controllati tutti uno ad uno e col tester ho provato anche quel "groppo" che hai fatto per dare il +5v enable a tutti i drivers.
Se notate si vede un integrato accanto alla DB25 con un "brufolo", è lui che fumava.
come taglio fusoliere con la TGA? ik2obm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 06 luglio 13 21:03
progetto TGA con cuscinetti Daniele CNC e Stampanti 3D 11 13 gennaio 12 10:01
problema TGA con corde differenti fabionet31 CNC e Stampanti 3D 10 17 agosto 08 12:12
qualche problemino con TGA mm2001 blinking CNC e Stampanti 3D 65 07 marzo 08 11:53
Progetto rapido, ventolina con TGA claudio476 Aeromodellismo Ventole Intubate 18 21 dicembre 07 08:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:21.
