| | #22 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-03-2010 Residenza: acqui terme
| elettromandrino Citazione:
Ho sono andato sul link che hai messo ma costa di piu di quello che hai scritto ?? ho visto che solo per la spedizione vogliono 300 euro grazie mille | |
| | #23 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-12-2009
Azz... Quando l'ho acquistato stava a 60 per il trasporto, se ben ricordo ![]() Del resto l'itaGlia è considerata il PEGGIOR paese al mondo relativamente alle poste. Si saranno stufati di rimborsare i clienti e avranno scelto un metodo diverso... ![]() Nero |
| | #24 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-03-2006 Residenza: Grottammare (AP)
| non guardate il costo della singola spedizione ma del totaleè normale che alzino moltissimo la spedizione per abbassare le commissioni da pagare con paypal Comunque prova a dire al tipo se ti vende solo il mandrino.. l'inverter te lo vendo io a costo da amico (io l'ho sostituito per arrivare a 600 hz) |
| | #26 (permalink) Top | |
Anzi della CNC originale mi è rimasto il mandrino in corrente continua a spazzole (fa il suo lavoro onestamente) con relativa scheda di controllo e appunto l'inverter che va benissimo ma attenzione limite di frequenza superiore 200 hz il che tradotto vuol dire 9000 giri al mandrino | |
| | #27 (permalink) Top | |
| 1.5kw Air-coole Milling Citazione:
poi ti faro sapere grazie p.s quanto chiedi tu dell' inverter ??? | |
| | #28 (permalink) Top | |
Sembra che ora cerchino si vendere tutti mandrini raffreddati ad acqua ma a me non piacciono perchè punto uno sono un tantino più complicati da gestire (pompa tubetti etcc) e punto 2 il mio mandrino raffreddato ad aria dopo ore di lavoro intenso non era nemmeno tiepido Purtroppo il solo mandrino ad aria lo vendono con spedizione Americana e quindi altri soldi da preventivare per lo sdoganamento AIR COOL 0.8KW SPINDLE MOTOR FOR NUMERICAL ADVANCED TECH ENGRAVING GRINDING c9 | eBay mentre dall'Inghilterra vendono ancora il kit inverter + mandrino ad un buon prezzo circa 300 euro spedito AIR COOLE MOTOR SPINDLE 0.8KW VFD MATCHING INVERTER 1.5KW ENGRAVING GRINDING n1 | eBay Se riesci a farti vendere solo il mandrino raffreddato ad aria ad un buon prezzo l'inverter te lo cedo ad un centinao di euro + spedizione | |
| | #29 (permalink) Top |
| User |
Ragazzi dopo mesi che era rimasta in pausa ci sto rimettendo le mani su finalmente quasi finita ![]() Ho un problema ![]() Collegando uscita analogia colibri tra VI e ACM ok ho un segnale 0 10V l variare della velocita che do in MIDI tipo S12000 misuro 5V S24000 10V ma il mandrino va pianissimo mi da 50Hz a S24000 quindi con 10V tra ACM VI mentre se vado modificando i parametri da inverter per comandarlo in manuale con il suo tastierino e metto al max il mandrino gira bene ovvero 24000rpm leggo sul display 400Hz mentre se selezione ingresso analogico a 10V ansiche 400Mhz mi da 50Hz sicuramente ho cannato qualche aprametro mi sapete dire quale ? Grazie Seguendo consigli presi qua a le per i vari forum io ho settato cosi : PD000, Settatelo dopo aver programmato su valore 1, blocca i parametri memorizzati, 0 per modificare i parametri PD001, seleziona la sorgente dei comandi di marcia, 0 se lo fate da inverter, 1 se usate un terminale esterno, 2 se usate una porta di comunicazione. Ok quindi io metto 1 dato che comando la marcia da Colibri PD002, come sopra ma per la frequenza di marcia Anche questo a 1 dato che vario la velocita con uscita 0 10V Colibri Devo settare anche il PD70 a 0 PD003, frequenza principale, quella di targa del motore, es, 400.00 hz PD004, Come letto nella discussione a 400 PD005, frequenza massima sopportabile dal motore, per gli elettromandrini cinesi 400.00hz PD006, lasciate stare PD007, come sopra PD008, voltaggio massimo.. controllate che sia 220 volt PD009, 010,011,012 non toccate PD013, resetta parametri PD014, tempo di accelerazione, in secondi, provate valori via via maggiori fino a quando non va in protezione PD015, tempo di decelerazione, siate conservativi, tempi un pelino più lunghi non stressano l'inverter da PD016 a PD022 non toccate PD023 abilita o no la rotazione inversa, 0 disabilita, 1 permette... di default è 1 da PD024 a PD140 non toccate PD141 voltaggio di targa del motore PD142 corrente di targa del motore (tenetela un pelino più bassa, evitate scaldate) PD143 numero di poli del motore, da targa PD144 numero di giri da targa Quindi 3000 per un 24k Il venditore mi ha dato un foglietto con queste indiciazioni 1. I drafed the wire picture. Please see from the link: http://www.jinlantrade.com/Stock%20files/0008.jpg 2. You can see download the inverter manual from web link: http://www.jinlantrade.com/ebay/invertermanual.pdf 3. I just tell you how to set up VFD as following Firstly, adjust the PD013 to 8 (set the setting to factory setting) Secondly, adjust the PD005 to 400 Thirdly, adjust the PD004 to 400 Finally, adjust the PD003 to 400 Finally, adjust the PD144 to 3000 Note: you should set PD013, PD005, PD004,PD003, PD144 in order. It mean you should firstly set PD013, then PD005, then PD004, then set PD003, finally set PD144. Note: after you set the all above parameter, then please recheck the PD005, PD004, PD003 value is 400 or not to confirmed that you already set it. (note: please do not check the PD013, or all the setting will go to factory setting) The reason we let you recheck is that if you do not set it at 400, then when you run the spindle motor, the spindle motor will be over-current, then the spindle will very hot and then within 5 minutes, it will broken. Altri consigli su qeusto inverti presi ingiro tra i vari forum: per vedere la giusta velocità (RPM) sul display Devi settare il PD 144 a 3000 se il tuo mandrino è 24000 giri max o regola il valore di conseguenza Per poter accendere il mandrino con comando esterno devi settare il PD 001 su 1,i valori possibili infatti sono: 0 abilita tastiera inverter, 1 abilita comando da morsettiera, 2 tramite porta seriale, Attenzione è possibile un solo funzionamento ovvero tastierino o comando tramite relais o altro commutanto a massa (DCM), i piedini della morsettiera FOR, per la rotazione in senso orario REW,per la rotazione antioraria Per comandare la velocità con tensione 0~10 V devi settare il PD 002 su 1, i valori possibili infatti sono: 0 abilita tastiera inverter, 1 abilita comando da morsettiera, 2 tramite porta seriale, attenzione è possibile un solo funzionamento ovvero tastierino o comando tramite tensione variabile applicata su morsettiera necativo collegato su ACM ed il positivo su SI, devi settare anche il PD 070 su 0. Su i piedini KA e KB, hai un contatto che si chiude quando si accende il mandrino max 3A 220V |
| | #30 (permalink) Top |
Se ho ben capito tu mandi all'inverter una uscita 0-10volt proporzionata al numero di giri richiesto (0 volt velocità minima e 10 volt velocità massima) oltre naturalmente al comando marcia/arresto Usi l'inverter che danno a corredo dell'elettromandrino? mandami via email il manuale che ti hanno fornito e fammi dare una occhiata ai paramertri. Fate attenzione che alcune funzioni non proprio indispensabili ma che a me avrebbero fatto comodo non sono riuscito ad attivarle Ad esempio il tempo di accellerazione e decellerazione Ho la possibilità di stabilire in quanti secondi il mandrino deve raggiungere la massima velocità impostata e viceversa quanto tempo per fermarsi. (in alcune applicazioni industriali che costruisco ho bisongo che il mandrino si fermi in meno di un secondo se schiaccio emergenza) Bè sull'inverter cinese non c'è stato verso di impostarle nonostante siano presenti i parametri nel menù Sostituito inverter con un Ghisalba professionale e tutto funziona a meraviglia |
| Bookmarks |
| Elettromandrino Per Pantografo Cnc | Gab25 | CNC e Stampanti 3D | 12 | 06 dicembre 14 01:18 |
| Consiglio elettromandrino | mirkus | CNC e Stampanti 3D | 13 | 10 maggio 12 21:15 |
| elettromandrino XENOX | Ivan2280 | CNC e Stampanti 3D | 4 | 23 gennaio 08 17:19 |
