Vecchio 27 marzo 13, 00:53   #22 (permalink)  Top
paolob66
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: acqui terme
elettromandrino
Originalmente inviato da NeroCupo Visualizza messaggio
Ok, arrivato il mandrino cinese che stavo aspettando da 1,5KW + inverter.
L'oggetto in questioneè questo: LINK (se non lo trovate cercate "AIR-COOLE MILLING")
Dati dichiarati:
Power: 1.5 KW
Frequency: 400 Hz
Speed: 8000-24000 R/min
Air Cooling
ER11(3.175mm,4mm,6mm) collet chuck
Runout off: less than 0.005mm
Grease Lubrication
Prime impressioni:
Costo: 280€ circa spedito. Ottimo se funziona bene.
Tempo di arrivo: 7 giorni da pagamento; siccome arriva dall'inghilterra, è un tempo onesto.
Imballaggio: ad opera d'arte. Nemmeno i nostri postini potevano danneggiarlo
Pesa più di quanto mi aspettassi: 2,9Kg
Ci sono tre pinze comprese nel pacco: 1/8, 4mm e 6mm. Bene.
Sembra discretamente robusto, mentre l'inverter è forse troppo plasticoso, ma sembra comunque ben fatto.
C'è il cavo che va dall'inverter all'attrezzo da fare, ma arriva già con tutti i connettori, quindi un po' di lavoro di saldatore e cacciavite, e poi dovrebbe essere a posto
Ok, appena ho un po' di tempo assemblo il tutto e faccio una prova, poi vi faccio sapere (scongiuri del caso )
Nero
Ho sono andato sul link che hai messo ma costa di piu di quello che hai scritto ??
ho visto che solo per la spedizione vogliono 300 euro grazie mille
paolob66 non è collegato   Rispondi citando
