Vecchio 10 ottobre 12, 14:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2009
Smile Elettromandrino cinese 1,5 KW: Arrivato!
Ok, arrivato il mandrino cinese che stavo aspettando da 1,5KW + inverter.
L'oggetto in questioneè questo: LINK (se non lo trovate cercate "AIR-COOLE MILLING")
Dati dichiarati:
Power: 1.5 KW
Frequency: 400 Hz
Speed: 8000-24000 R/min
Air Cooling
ER11(3.175mm,4mm,6mm) collet chuck
Runout off: less than 0.005mm
Grease Lubrication
Prime impressioni:
Costo: 280€ circa spedito. Ottimo se funziona bene.
Tempo di arrivo: 7 giorni da pagamento; siccome arriva dall'inghilterra, è un tempo onesto.
Imballaggio: ad opera d'arte. Nemmeno i nostri postini potevano danneggiarlo
Pesa più di quanto mi aspettassi: 2,9Kg
Ci sono tre pinze comprese nel pacco: 1/8, 4mm e 6mm. Bene.
Sembra discretamente robusto, mentre l'inverter è forse troppo plasticoso, ma sembra comunque ben fatto.
C'è il cavo che va dall'inverter all'attrezzo da fare, ma arriva già con tutti i connettori, quindi un po' di lavoro di saldatore e cacciavite, e poi dovrebbe essere a posto
Ok, appena ho un po' di tempo assemblo il tutto e faccio una prova, poi vi faccio sapere (scongiuri del caso )
Nero
NeroCupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 12, 15:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
Prima di provarlo leggi le istruzioni e setta bene l'inverter basta un settaggio sbagliato per bruciare il motore .
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 12, 17:03   #3 (permalink)  Top
Ok, grazie
Nero
Vecchio 11 ottobre 12, 10:24   #4 (permalink)  Top
Ok, letto il manuale, fatto il cavo e connesso all'alimentazione.
Che dire: bello!
  1. Partenza progressiva: l'inverter aumenta lentamente la frequenza alla partenza, e quindi anche i giri del motore, così non ci sono strattoni. Stessa cosa per lo spegnimento.
  2. Stabilità: appoggiato su un piano, anche se di sezione circolare il motore è stabilissimo. Meglio.
  3. Rumore: Il tono è quello di un aereo in decollo, solo che il volume è inferiore a quello di un normale aspirapolvere. Direi migliore delle aspettative.
  4. Temperatura: dopo alcuni minuti di funzionamento, il corpo era fresco, mentre il colletto dove c'è l'attacco della pinza era poco più che tiepido. Mi sembra accettabile.
  5. Ci sono le connessioni per una porta seriale per pilotare l'inverter, e questo è interessante, solo che per ora vado con la regolazione manuale (che è già tanto)
La velocità del motore è regolabile da 0 a 400Hz, solo che viene consigliato di non scendere al di sotto dei 100Hz causa minor raffreddamento della ventola.
Mo' devo aspettare la CNC e poi vediamo
Saluti
Nero
Vecchio 28 novembre 12, 19:56   #5 (permalink)  Top
Ok, in attesa che arrivi la CNC (dopvremmo essere finalmente agli sgoccioli, queste sono le misure del mandrino:
Elettromandrino cinese 1,5 KW: Arrivato!-mandrino.jpg
Vecchio 28 novembre 12, 20:16   #6 (permalink)  Top
Azz, sbagliata la misura del diametro, ed il sistema non mi permette di effettuare modifiche dopo 10 minuti
Ok, ecco qui le misure corrette:
Vecchio 28 febbraio 13, 08:33   #7 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Originalmente inviato da Emidio Visualizza messaggio
Il problema si crea quando usi una scheda di controllo CNC con relè integrato per la partenza motore.
Esempio pratico: carico un file su MAC3, posiziono il mandrino manualmente, imposto lo zero, accendo l'inverter (attenzione accendo l'inverter ma non la partenza mandrino) e do start su MAC3
Il mandrino inizia ad avviarsi e nello stesso momento si posiziona nel punto dove inizia a tagliare ma in quel momento NON ha ancora raggiunto la velocità impostata perchè è ancora in accelerazione rischiando di spezzare la punta.
Se fai avviare il mandrino manualmente allora il problema scompare.. basta aspettare :-)
Comunque in questi giorni ho sostituito l'inverter con un Ghisalba che oltre ad essere completamente programmabile lavora con frequenza massima di 600hz che corrispondono a 36000 giri del mandrino
Inoltre la scheda controllo CNC in un prossimo futuro sarà dotata di uscita 4-20 ma da portare all'inverter in modo da variare in automatico i giri del mandrino (se necessario) durante la lavorazione
Su mach3 si può impostare il tempo di start up del mandrino in modo da lasciare il tempo che si avvii!!!
Non mi ricordo la voce corrispondente!!!
Inviato dal mio GT-N7100
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 13, 08:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 06-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Mi sembra che la funzione si chiami start spindle delay ma non vorrei toppare ... Stasera controllo
Emidio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 13, 23:53   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: acqui terme
elettromandrino
Originalmente inviato da NeroCupo Visualizza messaggio
Dati dichiarati:
Power: 1.5 KW
Frequency: 400 Hz
Air Cooling
Grease Lubrication
Prime impressioni:
Nero
Ho sono andato sul link che hai messo ma costa di piu di quello che hai scritto ??
ho visto che solo per la spedizione vogliono 300 euro grazie mille
paolob66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 13, 06:44   #10 (permalink)  Top
Azz...
Quando l'ho acquistato stava a 60€ per il trasporto, se ben ricordo
Del resto l'itaGlia è considerata il PEGGIOR paese al mondo relativamente alle poste.
Si saranno stufati di rimborsare i clienti e avranno scelto un metodo diverso...
Nero
Elettromandrino Per Pantografo Cnc Gab25 CNC e Stampanti 3D 12 06 dicembre 14 01:18
Consiglio elettromandrino mirkus CNC e Stampanti 3D 13 10 maggio 12 21:15
elettromandrino XENOX Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 4 23 gennaio 08 17:19
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:31.
