Vecchio 10 ottobre 12, 14:37   #1 (permalink)  Top
NeroCupo
Data registr.: 18-12-2009
Smile Elettromandrino cinese 1,5 KW: Arrivato!
Ok, arrivato il mandrino cinese che stavo aspettando da 1,5KW + inverter.
L'oggetto in questioneè questo: LINK (se non lo trovate cercate "AIR-COOLE MILLING")
Dati dichiarati:
Power: 1.5 KW
Frequency: 400 Hz
Speed: 8000-24000 R/min
Air Cooling
ER11(3.175mm,4mm,6mm) collet chuck
Runout off: less than 0.005mm
Grease Lubrication
Prime impressioni:
Costo: 280€ circa spedito. Ottimo se funziona bene.
Tempo di arrivo: 7 giorni da pagamento; siccome arriva dall'inghilterra, è un tempo onesto.
Imballaggio: ad opera d'arte. Nemmeno i nostri postini potevano danneggiarlo
Pesa più di quanto mi aspettassi: 2,9Kg
Ci sono tre pinze comprese nel pacco: 1/8, 4mm e 6mm. Bene.
Sembra discretamente robusto, mentre l'inverter è forse troppo plasticoso, ma sembra comunque ben fatto.
C'è il cavo che va dall'inverter all'attrezzo da fare, ma arriva già con tutti i connettori, quindi un po' di lavoro di saldatore e cacciavite, e poi dovrebbe essere a posto
Ok, appena ho un po' di tempo assemblo il tutto e faccio una prova, poi vi faccio sapere (scongiuri del caso )
Nero
NeroCupo non è collegato   Rispondi citando
