Vecchio 09 maggio 12, 00:18   #231 (permalink)  Top
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
mah e tutta i n alluminio, con guide a ricircolo e madrevite in ottone passo 4, motori da 3Ampere ma sottopilotati a 1.5ampere dalla elettronica della parsic italia, basata sui classici 297 296, che piu di 2Ampere non riesce a dare... alimentatore da 6 ampere 27volt..
peche non provi a fare dei cerchi conentrici e a tagliarli in 2-3 passate... per vedere se e proprio un problema di passi e quindi li perde anche in lavorazione oppure se magari e' un problema di "cambio" file di taglio...
Se ce la faccio prima di partire ci provo, tanto non costa nulla, magari riesco a trovare anche un pc in prestito per verifica..
Ma per problema di "cambio" file intendi proprio se carico un G-code nuovo dietro l'altro... boh... mi pare strano perchè in realtà l'errore si presenta anche per ogni singolo file... sommati tutti insieme danno l'errore che ho mostrato in questi due giorni, ma anche presi singolarmente si nota una piccola (neanche tanto) imprecisione...
Dirò una bestialità... ma potrebbe essere anche un problema di parallela in sé? cioè proprio difettoso il cavo?
Grazie.
Marco
MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
mancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 12, 11:46   #232 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da mancione Visualizza messaggio
Grazie.
mah teoricamente quando mandi o quando ha terminato di tagliare e la cnc va in home dovresti gia notare che non ritorna perfettamente a "zero".
fai verifiche anche per singolo asse... per capire se e' un solo asse ... magari il problema e' di quel motore.. oppure inverti X con Y cosi da vedere se il difetto lo fa sempre con lo stesso motore sullo lo stesso "asse", dubito che possa essere un problema di cavo parallela, ma potrebbe anche essere un difetto di contatit elettrici ma in questo caso la distanza persa sarebbe sempre diversa, mentre mi pare di capire che la tua differenza e' sempre uguale, non e' che hai impostato da qualcheparte su quell'asse il recupero passi persi, non mi ricordo in che schermata e'... magari lei fa qualche passo in piu' proprio per recuparere dei giochi...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 09 maggio 12, 12:29   #233 (permalink)  Top
Infatti, è così... ovviamente in proporzione a quanto ha lavorato
Farò queste prove per vedere se cambia qualcosa... dubito però, perchè se il problema fosse su un singolo asse alla fine l'errore dovrei averlo lungo quell'asse e non in diagonale come capita a me...
Sì è vero, è sempre uguale a parità di lavorazione, più tempo lavora, più grande è l'erore,
Ma parli della finestra dei settaggi backlash?? potrebbe essere, sinceramente non ho mai controllato proprio perchè pensavo che servisse per risolvere i giochi meccanici, quindi errori fissi, ma effettivamente se avessi impostato qualcosa per sbaglio mentre in realtà la meccanica fosse precisa, l'elettronica compenserebbe con passi in più e questi alla fine si sommerebberò incrementando l'errore... potrebbe essere la soluzione però temo che siano sempre a 0... comunque ora controllo
Grazie,
Ciao.
Marco
Vecchio 09 maggio 12, 12:29   #234 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
Residenza: Brescia
Magari dico una castroneria, ma hai provato a cambiare il postprocessore quando crei il Gcode ? io uso Mach3 Arcs mm tentar non nuoce....
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 12, 12:33   #235 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AleBS Visualizza messaggio
Ciao Alessandro
Purtroppo uso già quello lì...
Marco
Vecchio 10 maggio 12, 13:50   #236 (permalink)  Top
Ultimissimo aggiornamento prima di partire... stamani, in extremis, ho trovato da noleggiare un pc usato (25 euro! ), installo Mach3, lo configuro come l'altro e riprovo... pensavo "adesso le cose sono due: o risolvo il problema ed è precisa, oppure non c'entra niente il pc e continua a esserci l'errore di prima"... sbagliato!!! c'era una terza opzione... continua a esserci un errore ma questa volta è circa la metà dell'altro...
Ohibò! Questa non me l'aspettavo... ma come?? praticamente non posso concludere nulla... il pc influisce perchè altrimenti sarebbe inspiegabile la differenza, però allo stesso tempo resto col dubbio se l'errore è dovuto alla macchina o se invece anche il "nuovo" computer ha dei problemi...
Aiutoooooo
Basta, deciso! Visto che tanto devo andare su in Germania e non posso lavorare sulla macchina, approfitto e mi porto il vecchio portatile, dotato di parallela, per installarci Ubuntu e EMC2... vediamo se riesco a prenderci la mano...
A presto...
Marco
Vecchio 10 maggio 12, 18:24   #237 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
dicono che in Germania ci siano sciamani molto potenti, fatti fare una macumba alla macchina valà che risolvi
Scherzi a parte, dai che appena torni troviamo una soluzione
Vecchio 10 maggio 12, 21:40   #238 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
e si non epossibile che sta macchina sia cosi Str... za
io uso come post processore (artcam) salvo in gcode arc mm mi crea un file .tap al quale rimuovo il comando S15000 (che sarebbe il pwm del controlla il pwm di un elettromandrino perche non ho un elettromandrino PWM, ma una normale fresa bosh, spesso quel comando mi fa crashare mach3..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 10 maggio 12, 22:24   #239 (permalink)  Top
Sì, ma non in Gemmania, ma in Scvizzera... ho contattato uno stregone della ABB a Zurigo e quando passo mi fermo.. ha detto che devo portare un pezzo di derlin delle chiocciole, un dente di una cinghia, una sfera di un carrello e il cavo della parallela, e lui mi prepara una mistura che dovrò spargere sulla macchina in una notte di luna piena...
Ma tu invece? a che punto sono i famosi pezzi?
Sai che questo fatto non lo avevo considerato... come direbbe Renato Zero ... anche io non uso l'elettromandrino controllato da scheda ma ho il kress e infatti vedevo che alcune istruzioni erano del tutto inutili, come ad esempio la velocità del mandrino. Pensavo di dovermi preoccupare della roba in meno, non di quella in più... e che queste istruzioni superflue venissero tranquillamente ignorate dal programma... ma ripensandoci è vero... chi glielo dice a Mach3 che io non ho l'elettromandrino?? Però allora mi sorge la domanda: se per caso fosse questo il problema, le tolgo e risolvo, allora se poi volessi montare davvero un mandrino HF dove servono questi comandi, che faccio risono punto e a capo???
Però il tentativo lo faccio... se me lo scordo rimettimelo in mente...
Ciao ragazzi, e grazie per il sostegno!
Marco
Vecchio 10 maggio 12, 22:41   #240 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
non credo possa risolvere, pero' penso che "impegni" molto il processore...
se un domani serve basta prendere un pc piu potente...
puoi comunque provare premendo ctrl+alt+canc si apre la finestra delle proprieta del sistema, ed osservi quanto il processore e' impegnato quando fai le lavorazioni... si sa mai che magari eproprio un eccessivo uso del processore la causa del problema.. (anche se dubito)
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 10 maggio 12 alle ore 22:45
ho bisogno del vostro aiuto marco292 Motoscafi con Motore Elettrico 29 24 agosto 10 11:28
ragazzi ho bisogno urgente del vostro aiuto!!! ploz18 Radiocomandi 5 11 dicembre 09 19:29
Scelta pignone, ho bisogno ancora del vostro aiuto! Xcloud Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 17 luglio 09 15:38
ZDZ 40, ho bisogno del vostro aiuto. ChristianT Aeromodellismo 4 05 novembre 06 19:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:05.
