![]() | #221 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: Lucca - Heidelberg
![]() | Citazione:
![]() Ma infatti... ho detto che la mettevo in lista ma prima farò di tutto per risolvere in altro modo. E se proprio alla fine non dovessi farcela, allora la prenderò... sopportando meglio la spesa al pensiero che comunque vado a prendere un prodotto molto valido. In effetti mi da fastidio proprio questo fatto... quasi tutti usano mach3 senza problemi e non vedo perchè io non ci devo riuscire... Il computer lo stavo anche cercando... ma fino ad ora non ho trovato nessuno che me lo può prestare... avevo anche pensato di comprarne uno usato su ebay ma temporeggiavo... forse però posso fare un ultimo tentativo con un mio amico... Teoricamente avrei anche il mio vecchio notebook con parallela; in origine la mia idea era di dedicare quello alla CNC poi però ho scoperto che i portatili hanno difficoltàà a superare il drive test di mach, e infatti anche il mio non fa eccezione... solo una volta, dopo formattazione e installazione di XP, ha superato il test... ero già pronto a stappare lo champagne ma devo aver cambiato qualcosa inavvertitamente e non si è più ripetuto il "miracolo" ![]() Per EMC2 come dicevo qualche giorno fa, sono un po' intimorito dall'affrontare un nuovo SO che ignoro... però più passa il tempo, più diventa una strada che gioco forza dovrò percorrere... EMC2 girerebbe sul portatile o ha le stesse limitaizoni di Mach3??? ![]()
__________________ Marco MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano. ![]() | |
![]() | #222 (permalink) Top | |
User | Citazione:
potrebbe essere che in lavorazione a 800 e perfetta, ma poi perde passi nel rapido... prova come ti ho detto... poi se non risolvi... una scheda madre completa per farti un pc per la cnc te la mando io...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #223 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() Gazie mille per l'offerta della scheda! ![]() ![]() Ciao.
![]() | #224 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #225 (permalink) Top |
Rieccomi qua... 1) Aumentata la corrente dei driver: portata a 5.1A 2) Diminuita la velocità in rapido e le accelerazioni: 3000mm/min e 50mm/sec^2 (proverò a diminuire ancora la velocità massima ma sinceramente se per ragiungere la precisione devo limitarla a velocità in rapido di 1000-1500, mi sembra che sia un palliativo piùttosto che la soluzione del problema...) 3) Provato con mezzo passo e quarto di passo, alla fine sono ritornato al 1/4 perchè a orecchio va meglio (boh). ... niente... nessun cambiamento... ![]() ![]() ![]() Ma tra le tante voci delle varie schermate di configurazione di Mach3... c'è altro che posso provare a cambiare? Con la versione a pagamento potrei avere più chances?? Poi una curiosità sui miei driver... ho visto che possono funzionare oltre che in step/dir anche in modalita run... qualcuno mi può spiegare che vuol dire? potrebbe andare meglio? però immagino che la mia scheda possa funzionare solo in modalità step/dir... Ormai le provo tutte... ![]() ![]() sob...
__________________ Marco MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano. ![]() Ultima modifica di mancione : 08 maggio 12 alle ore 15:09 |
![]() | #226 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la mia taglia a 800 e oltre 1000 perde passi a nastro..
![]() | #227 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Sì!? ![]() Eppure ho ancora negli occhi esempi come quelli di Stepper e Elicottero78, per citare i primi che mi vengono in mente, in cui mandano le loro CNC a velocità anche più alte della mia e non segnalano problemi di perdita di passi... quindi diciamo che prendevo le loro CNC come punto di riferimento. Certo, quelle potevano essere anche prove per testare il limite della macchina e dopo non le usano per lavorarci, ma allora credo che lo avrebbero specificato... Poi per carità, non voglio fare a chi ce l'ha più grosso nel senso che non mi interessa ,ne pretendo, di emularli o meno ancora di superarli, però mi sembrava una cosa fattibile, con i componenti che ho comprato, raggiungere almeno le velocità che ho impostato io... Alla fine è vero... la potenza è nulla senza il controllo... ![]() Nel frattempo aggiorno la situazione e forse ho trovato il colpevole... mi sa che è davvero il computer! Oggi ho rifatto delle prove e, prima di poter avviare Mach3, il PC si è piantato tre volte, due volte Mach3 non si è avviato, e in generale ha cominciato a mostrare pesanti segnali di rallentamento... ora chiamo il mio amico prestatore (si spera) di computer... ![]() Spero di poter postare presto novità, nel bene o nel male ( ![]() Ciao. ![]()
![]() | #228 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la mia cnc e un moscerino in confronto alla tua e alle loro, era per dire che forse conviene partire dal basso, e poi man mano salire.. ![]()
![]() | #229 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() Comunque abbasserò ancora la velocità per togliermi il dubbio... oggi più che prove in realtà ho fatto un piccolo lavoretto su compensato, quindi ho lasciato i parametri di stamani e non ho più controllato. Mi fa ancora più rabbia perchè nei lavoretti "singoli" come oggi sembra funzionare bene..... ![]()
![]() | #230 (permalink) Top | |
User | Citazione:
peche non provi a fare dei cerchi conentrici e a tagliarli in 2-3 passate... per vedere se e proprio un problema di passi e quindi li perde anche in lavorazione oppure se magari e' un problema di "cambio" file di taglio...
ho bisogno del vostro aiuto | marco292 | Motoscafi con Motore Elettrico | 29 | 24 agosto 10 11:28 |
ragazzi ho bisogno urgente del vostro aiuto!!! | ploz18 | Radiocomandi | 5 | 11 dicembre 09 19:29 |
Scelta pignone, ho bisogno ancora del vostro aiuto! | Xcloud | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 11 | 17 luglio 09 15:38 |
ZDZ 40, ho bisogno del vostro aiuto. | ChristianT | Aeromodellismo | 4 | 05 novembre 06 19:59 |
